DeLonghi ESAM 4400 Magnifica - Gerät macht keinen Kaffee mehr
    • DeLonghi ESAM 4400 Magnifica - Gerät macht keinen Kaffee mehr
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 4400 Magnifica | ca. Baujahr: 2007
      Hier ein Video der Maschine! Vielleicht hilft es euch
      Die Maschine steht bei meinen Schwiegereltern, die jetzt total aufgeregt sind!
      I´am what I`am :thumbsup:
      ich gehe davon aus, dass die Messingmutter des Antriebs defekt ist:
      komtra.de/delonghi-ersatzteile…elonghi-brueheinheit.html
      Der Austausch macht aber schon einige Arbeit. Ebenso sollte die
      Brüheinheit komplett überholt werden, da eine schwergängige
      Brüheinheit den Mutternverschleiß stark beschleunigt.
    • danke für die schnelle Abtwort! Das Problem ist jetzt, dass die Brüheinheit komplett navhbunten gefahrennist und dort festhängt. Der kaffeesatz Behälter geht dann nichtmehr rein.
      Mit einem Trick bekonmt man die Brüheinheit wieder raus!
      Kaffeesatzbehalter ohne auffangschale einlegen und dann beingeöffneter Türe mit einem Schraubendreher den türkontakt überbrücken. Dann Kaffeemaschine ausschalten. Beim einschalten steht dann Auto Diagnose. In diesem Zeitpunkt bekommt man di Brüheinheit locker rein und raus. (sie hängt nichtmehr unten fest) wenn man dann erneut die Kaffeemaschine einschaltet fährt die Brühgruppe nach unten und zeigt im Display an "Brüheinheit einsetzen"
      Meinst du das liegt sicher ab dieser mutter? Die Maschine quitschte vorher immer schrecklich beim kaffee zubereiten.
      ob das sicher an der Mutter liegt, kann ich Dir nicht sagen.
      Ebenso nicht, ob vielleicht anstelle dessen oder zusätzlich
      ein Problem mit der Endlagenerkennung der BG vorliegt.
      Aber vielleicht antwortet hier ja auch noch ein DeLonghi
      Spezialist und kann Dir dazu noch mehr sagen.
      Dito
    • Mitnichten. Ich sags mal so, ich habe es 1x vor langer Zeit durchgeführt, seitdem tausche ich den Antrieb nur komplett :D
    • Bei ausreichenden mechanischen Kentnissen sollte das aber
      durchaus zu schaffen sein. Ein Hexenwerk ist das nicht - eher
      ein etwas "fettiges" Unterfangen.
      Selbst habe ich es noch nicht gemacht, aber es waren schon
      viele Berichte im Netz über einen erfolgreichen Tausch zu
      finden.
      Kommt auch ganz darauf an wer zahlt...
      Für die Ersparnis zu einem kompletten Antrieb in Höhe von
      über 60 Euro muss zumindest ich einige Stunden in meinem
      regulären Job arbeiten um das Netto zu haben. Solange bin
      ich mir ganz sicher brauche ich für den Tausch nicht...
    • Hey Ho,
      Danke für die Info. War das Teil, das du gemeint hast ;)
      habe es gleich bestellt und heute eingebaut. Der einbau hat keine 45 Minuten gedauert.
      Die Messingmutter vom Antrieb war ohne Gewinde, dadurch ist die Brühgruppe ständig nach unten gerutscht!!!
      Tausend dank!!!!
    • Super,
      freut mich zu hören. Habe das heute auch mal gemacht und
      mitfotografiert. Falls die Fotos was geworden sind, wird es
      bald eine Wechsel-Anleitung geben.
      Ich finde schon, dass sich die (etwas unerfreuliche) Arbeit lohnt.
      So kann man doch eine ganze Menge Geld sparen.
