Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa X9 | ca. Baujahr: 2008
Hallo liebe Kaffeetrinker
ich habe vor kurzem eine Jura Impressa X9 Win sehr günstig bekommen und versuche jetzt sie wieder zum Laufen zu bekommen.
Aktuell kommt "Error 4" und es riecht leicht nach zu heißem Plastik in der Gegend vom Dampblock (ist aber nichts geschmolzen). Feuchter Finger ist sofort trocken, wenn man die Temperatur prüft.
Mal kurz der Leidensweg der X9, falls das bei der Fehlersuche hilft:
1.) Zustand mit dem sie bei mir angekommen ist: Temperatursensor am Dampfblock gebrochen (Kabel + 2-3 mm schwarzes Gehäuse hingen in der Luft) und Temperatursicherung defekt (blaues Kabel), zusätzlich war das Kabel zur Sicherung hin leicht mit der Halterung der Sicherung verschweißt (Kabel aus der Sicherung raus und dann mit der Schwerkraft wieder runter) => FI und Sicherung sofort geflogen
2.) Sicherung getauscht, aber hatte den falschen Temperatursensor bestellt (für Kaffeeblock), Stecker umgelötet und dann sind irgendwann bei den wenigen Tests beide Temperatursicherungen geflogen. Hier kam auch schon "Error 4".
3.) Beide Sicherungen getauscht und richtigen Temperatursensor gekauft/eingebaut.
Und jetzt stehe ich mit dem anfangs beschriebenen Fehler da und frage mich was sonst noch kaputt sein könnte. Laut den Informationen, die ich gefunden habe, könnte es noch die Leistungsplatine sein. Aber bevor ich mich an das teure Ersatzteil wage, wollte ich fragen wie man den Fehler darauf eingrenzen kann oder ob es noch andere Fehlerquellen gibt.
Meine Elektronikkentnisse sind etwas eingerostet und waren immer eher auf Basislevel, deswegen wüsste ich nicht wie ich an der Elektronik suchen sollte.
Habe aktuell auch nur ein Messgerät bis ~1KOhm (Aufschrift mit den Limits ist nicht mehr lesbar), deswegen konnte ich die Temperatursensoren nur bei heißer Temperatur messen und der vom Dampf ging runter bis auf ~50 Ohm und dann beim Abkühlen messbar wieder nach oben (nach 200 Ohm hab ich nicht mehr gemessen).
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank schonmal im Voraus
Daniel
Mechanische Kentnisse vorhanden: NEIN | Elektrische Kentnisse vorhanden: JA | Messgerät vorhanden: JA
Daniel
