Siemens Surpresso TK64001 - S40 - Meldung: System füllen, Pumpe wird leise, Wasser läuft nicht durch
    • Siemens Surpresso TK64001 - S40 - Meldung: System füllen, Pumpe wird leise, Wasser läuft nicht durch
      Hallo an alle,
      Ich habe schon mehrfach ausgebaut und gereinigt was die Reparaturanleitungen hergeben und einige Schläuche mit dem Mund durchgeblasen.
      Leider pumpt danach die Pumpe nur kurz in normaler Lautstärke um dann wieder kaum hörbar zu werden.
      Wasser läuft dann immer noch keins.
      Immer wieder erscheint: System füllen.
      Irgendwo sitzt ein Kalkpfropfen, aber ich weiß nicht wie und was ich noch ausbauen und reinigen kann.
      Kann mir jemand weiterhelfen?
      Grüße aus dem Ländle
      Anton
      1. Nach der Pumpe (bzw. dem Auslaufventil) und am Eingang des Keramikventils
      (Dampfventils) die Schläuche lösen und durchblasen. So kannst Du feststellen,
      ob die Heizung frei ist. Danach Schläuche wieder anbringen.
      2. Nun am Ausgang der Heizung den Schlauch lösen und probieren ob sich alle
      drei Stellungen des Dampfventils durchblasen lassen.
      Wenn diese beiden Tests erfolgreich waren, kann der Fehler nur noch an der
      Brüheinheit oder der Pumpen/Auslaufventil Kombination liegen. Wenn es die
      Brüheinheit wäre, dann muss aber Heißwasser funktionieren.
      Danke nochmal für die schnelle kompetente Hilfe.
      Habe alles wie beschrieben durchgeführt. Nachdem der Durchlauferhitzer wieder durchgängig war habe ich alles wieder verbaut.
      Nach Einschalten erschien System füllen und es geschah.
      Jetzt sollte ein Reinigungsprogramm laufen, fing an ging aber nicht-Wasser läuft keins; weder aus Kaffebezug, noch aus Heißwasserbezug noch in die Auffangschale.
      Ein kurzes Rinnsal kam aus dem Heißwasserbezug dann nichts mehr.
      Ich bin mir nicht sicher ob ich den Schlauch Pumpe >>> .Durchlauferhitzer am richtigen Stutzen angeschlossen habe.Kann auf den Bildern nicht erkennen ob es der obere oder unter Stutzen sein soll.
      Bitte euch nochm al um Hilfe
      Anton
      häufig gibt es in solchen Fällen das Problem, dass gelöste
      Kalkpartikel bei der Benutzung durch das System "schwimmen"
      und an andere Stelle eine Verstopfung verursachen.
      Könnte sein, dass bei Dir deshalb nun das Keramik/Dampfventil
      oder eine andere Engstelle im Gerät verstopft ist.
      Schlauch von Pumpe geht unten in die Heizung - oben dann
      weiter zum Keramikventil.
    • Wenn Du uns nicht mehr Details erzählst - z.B. wo tritt denn das
      Wasser aus, welches eigentlich zum Kaffeemachen verwendet
      werden sollte, können wir Dir nicht weiterhelfen...
    • Hallo Anton,
      dann kann die Brüheinheit nicht richtig am Drainageventil andocken, oder das
      Drainageventil ist defekt.
      Ich gehe mal davon aus, dass das Wasser durch das Expansionsgefäß des DVs
      in die Schale läuft. Wenn nicht, war das auch noch ein fehlendes Detail bei der
      Antwort auf meine Bitte: "Wenn Du uns ... mehr Details erzählst..."
    • ich konnte leider nicht sehen wo das wasser herkommt, nur das es sauber ist und in der auffangschale.
      Wie kann ich das kontrollieren , die maschine arbeitet doch nur im komplett verbauten zustand?
      Habe in den auslauf geblasen und gehört das die luft entweicht, kann aber nicht orten wo.
      Anton
      die Front-Blende der Auffangschale läßt sich abnehmen.
      Ist nur eingeklipst. Dann kann man beim Bezug von vorne
      mit einer Taschenlampe reinluchten und schauen wo das
      Wasser austritt.
      es gibt dafür ein paar Möglichkeiten.
      -Defekte Dichtungen im DV
      -DV selber defekt
      -Positionierungsprobleme am Antrieb
      -Mitnehmer falsch auf die Antriebswelle gesteckt
    • hallo,
      Vielen dank für die super hilfe, ich baue am abend nochmal das dv aus, glaube aber tatsächlich es liegt an der brüheinheit.
      Es hatte sich beim einbau tatsächlich etwas auffällig angefühlt. woran kann ich erkennen das diese falsch positioniert ist?
      Anton
      -DV selber defekt
      Und was ist damit? Du sprichst immer nur von DV und Brüheinheit motieren.
    • hab wie geschrieben beides demontiert konnte aber keinen defekt feststellen, das einrasten der brüheinheit scheint mir anders als sonst. Die entriegelung oben rechts war beim ausbau nicht ganz auf endstellung, hat das einfluß ?
      Der mitnehmer scheidet aus weil der fehler schon vor demontage desselbigen auftrat.Wie kann ich einen fehler an der brüheinheit oder positionierungs probleme feststellen ?
      Bevor die verstopfung auftrat, gab es soweit ich das beurteilen kann keine probleme in der art.
      Kaffe lief jedenfalls, hatte aber das gefühl die pro tasse menge wäre etwas reduziert gewesen.
      Was hab ich noch an info vergessen?
      Anton
      Fehler an der Brüheinheit kann man am besten durch leihweisen
      Einsatz einer anderen Brüheinheit ausschließen, anders wird es schwer.
      Dafür, dass das Wasser durch das Expansionsgefäß des Drainageventils
      abläuft gibt es nur die 4 von mir genannten Ursachen. Entweder hast Du
      etwas übersehen, oder es ist doch noch etwas defekt.
      Wenn es die Brüheinheit wäre, dass würde das Wasser im Bereich von,
      oder zur Brüheinheit austreten und nicht durch den schwarzen "Topf".
      Mache doch mal Bilder von der Montageposition des Mitnehmers und
      von der Rückseite des Antriebs mit der Kurvenscheibe und den Micro-
      schaltern und stelle die hier ein.
