Siemens EQ.5 TE506509DE MacchiatoPlus - Kaffeeauslauf ausbauen
    • Siemens EQ.5 TE506509DE MacchiatoPlus - Kaffeeauslauf ausbauen
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.5 TE506509DE MacchiatoPlus | ca. Baujahr: 2013
      kann mir jemand sagen wie ich den Kaffeeauslauf bei dem Model abnehmen kann?
      Es handelt sich um folgendes Teil: komtra.de/siemens-ersatzteile/…deckung-siemens-eq.5.html
      Bei dem alten Model war es relativ einfach diesen auszubauen und dann auch manuell im Waschbecken sauber zu machen. Leider bekomme ich ihn hier nicht ab und habe Angst mit Gewalt etwas zu zerstören.
      Vielen DANK schonmal für die Hilfe!
    • BurHans schrieb:
      die mitgelieferte Ersatzteil Information vom Kaffeeauslauf sollte helfen.
      BurHans
      habe genau das gleiche Problem ?( .
      Wie baut baut man die hintere Abdeckung vom Kaffeeauslaufventil von der Maschine ab??
      Die mitgelieferte Anleitung erklärt leider nicht den Ausbau. Finde auch im Internet keine Erklärung.
      ADMIN:
      Bild mit fremden Urheberrechten wurde entfernt.
      Bitte in Link von Burhan auf Seite 2anschauen.
      Bei meiner Bosch war der hintere Rahmen irgendwie
      auf den Arm der aus der Maschine kommt geklipst.
    • mag_monald schrieb:
      BurHans
      ADMIN:
      Warum soll der hintere Teil ab?Der Kaffeeauslauf sitz vorn
      MFG Enrico
    • Auf den Bildern im Shop siehst Du einen Dorn
      der in die Maschine geht. Schaue ob da irgendwo
      eine Nase ist, die man drücken muss, damit man
      ihn nach vorne wegziehen kann.
      Wahrscheinlich muss die Nase von unten gedrückt
      werden...
    • Hase, Hebel, Klips, was auch immer. Es muss etwas mit
      der sichtbaren Aussparung unten am Dorn zu tun haben.
        9,67 kB, 203×151, 2.800 mal angesehen
    • Ja richtig. Ich habe das Gehäuse entfernt und von der Brüheinheit Seite, neben dem Milchschaum/Wasserdampf Schlauch gibt es einen Hebel, den man drücken muss.
      Andere Frage. Welche Ersatzteile Nummer ist denn der Kafferauslauf Schlauch, der aus dem Dorn kommt?
      bumba
