Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E50 | ca. Baujahr: 2000
Hallo zusammen.
Meine Jura (BJ 03.2000) ist im jugendlichen Alter und zickt gerade etwas - wie auch Jugendliche.
Die Maschine hat vor einem Monat angefangen sehr angestrengt zu pumpen. Die Füllmenge stimmt, aber es dauert länger. Bei zwei Tassen dauert es sogar noch länger als 2 x 1 Tasse. Als ob die Leistung mit der Dauer fällt.
Für 1 Tasse brauchte die Maschine ursprünglich 1.15Min. Nun 1.50Min.
Wenn der Pumpe organisieren endet hört es sich für mich so an, als ob Druck abgebaut wird. Es knallt lauter als sonst. Eine defekte Pumpe würde sich anders anhören - denke ich.
Da ich zuerst eine Verstopfung und Undichtigkeiten ausschließen wollte, habe ich alle Wasserwege geprüft und bei der Gelegenheit alle Dichtigungen in der Brühgruppe erneuert. (Brühgruppe voll zerlegt und gereinigt). Das Set habe ich hier gekauft.
Nachdem ich die Maschine wieder zusammengebaut habe, habe ich Sie entkalkt. Siehe da... Die ersten 4 Tassen kamen normal raus. Danach gleiches Pumpproblem wieder.
Nach einer Woche "angestrengtem" Betrieb war plötzlich vermehrt Wasser im Trester und wenn man den Trester entfernt hat, konnte man sehen, dass es nach Ausschalten der Maschine, aus der Brühgruppe tropfte. Ca. 1 Tropfen pro Minute. Offensichtlich ist irgendwie Restwasser im Kolben verblieben, welches dann nach und nach austropfte.
Heute habe ich die Maschine wieder zerlegt und konnte darüber staunen, dass der Kolben inkl. Dichtung vollgeschmiert war ... mit matschigen Kaffeesatz.
Halten die neuen Dichtungen nicht dicht?
Sollte der Kolben nicht sauber bleiben?
Was mir noch aufgefallen war. Der kleine schwarze Dichtungsring am Cremaventil (oberhalb der Feder) war gerissen.
Habe die Maschine darüber hinaus im März überholt.
Neue Teile: Erhitzer, Drainageventil, kleine Dichtungsringe.
Denkt ihr, dass es "nur" die Pumpe sein könnte? Das wären 25€ + 10 Minuten schrauben. Oder ist eine andere Ursache möglich?
Und
Woher die Schmiererei am Kolben? Undichter Kolbenring oder kann es an der Cremavetil-Dichtung gelegen haben?
Hallo zusammen.
Und
