Denke dass die Reedplatine vom Antrieb defekt ist, nach dem mahlen sollte der Antrieb ganz nach oben fahren dass die Pumpe überhaupt einschaltet...
DeLonghi ECAM 26.455.M PrimaDonna S - Meldung: Zu fein gemahlen / Mahlwerk einstellen
Danke für deine Meinung,
die Pumpe schaltet wenn der Fehler auftritt
zeitgleich mit dem Mahlwerk ein und somit Taucht der Fehler sofort nach dem Mahlvorgang auf.
kann ja mal die Reedplatine austauschen, mal sehen -
Wenn die Pumpe gleichzeitig startet, dann müsste sie eigentlich dass Wasser über den Überdruckschlauch vom 3 Wege Ventil in die Auffangschale pumpen...
Das tut es nicht weil ja nicht die Volle Spannung anliegt sonder nur teilweise die Hälfte oder so
soo habe neue Erkenntnisse,
Habe jetzt eine andere Bedienplatine getestet, und leider exakt der selbe Fehler.
Welches Bauteil könnte noch daran schuld sein -
Hallo
Habe die 25.450 und den selben Fehler
Die Maschine macht 2 Kaffee normal und dann
mahlt sie und kurz vor Ende des Mahlvorgangs beginnt ganz leise
die Pumpe und dann kommt Fehlermeldung zu fein gemahlen
erst danach fährt die Brüheinheit hoch und kurz darauf wieder runter
ohne das Wasser gepumpt wurde.
Brühkolben, Pumpe mit Membrane, Flowmeter und die
Reedplatine habe ich auch schon getauscht, jedoch ohne Erfolg
Die Entstörplatine ist es auch nicht.
Und das etwas verstopft sein soll, glaube ich nicht, da Wasser normal läuft, und der Fehler ja schon beim Mahlvorgang Auftritt.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Peterle68 ()
Auf welcher Stellung steht der Mahlgrad?
Womit wurde bisher entkalkt?
Eventuell ist einfach nur die Pumpe am Ende. -
es war bei meiner Maschine das obere Ventil, sprich das Ventil mit der Abführung nach oben, im Wasserlaufplan ist es das erste Ventil.
Dort lief immer etwas Wasser heraus. Das wird auch dafür gesorgt haben, daß sich der Wasserkreislauf etwas entleert und auch etwas Luft eindringt. Aus diesem Ventil tropft nun nichts mehr. Bis jetzt läuft die Maschine ohne Probleme. -
Probeweise 10 Kaffee gezogen, keine Probleme, früher war spätestens beim dritten Kaffe die nervige Meldung da.
Wurde der Riemen auch mal gewechselt?
[img]blob:https://komtra.de/3e305937-e094-4c79-938f-8f922eb551f1[/img]Art.Nr. 5332224100
Das ist der Antriebsriemen vom Mahlwerkmotor.
Gruß dE -
hallo, brauche Hilfe mit meiner Delonghi prima donna s, es kommt kein Heißsasser aus der MaSchine, dadurch ist auch eine Entkalkung nicht möglich. Es kommt immer die Fehlermeldung Wasserkreislauf leer. Wer kann uns helfen.
habe auch so ein Teil mit der gleichen Fehlermeldung. Hatte bisher erst den oberen Kolben gereinigt und mit neuen Dichtungen bestückt. Danach war der Fehler weg, man konnte problemlos Kaffee ziehen. Dann stand sie ein Weilchen rum und ich habe sie weggegeben. Jetzt bekam ich die Information das der gleiche Fehler wieder angezeigt wird. Jetzt habe ich mir einige Forenbeiträge angeschaut und frage mich ob es Sinn macht weiter zu reparieren. Der Fehler bedeutet ja eigentlich nur das der Wasserdruck oder die Durchlaufgeschwindigkeit nicht ausreichend ist. Eine endgültige Lösung scheint aber noch nicht gefunden zu sein! Was soll/kann ich tun? -
Hallo
schon mal über eine neue Pumpe nachgedacht
Grüße Harald -
Nach mehreren Spülversuchen und Wasserkreislauf füllen spülte sie wieder und brühte auch Kaffee, aber es ging auch relativ viel Flüssigkeit in den Tresterbehälter. Wenn man die Tresterschublade rausgenommen und überbrückt hat sah man wie das Wasser oder Kaffee von oben am Gehäuse runtertropfte. Nachdem ich den Brühkolben freigelegt hatte sah es aus als wenn dieser sich mit Wasser füllen würde und dann überläuft. Woran kann das denn liegen? Habe einen Neuen bestellt aber die Funktion dieses Kolbens würde mich schon interessieren! Wofür sind die einzelnen Komponenten (Bauteile) zuständig?
Das genau Prinzip wird dir wohl nur Delonghi erklären können.
Es sind halt quasi Ventile, die den Wasserfluß steuern. Ausgelöst durch die Bewegung/Hochdrücken des gelben Bechers. -
Habe den oberen Kolben erneuert, im Moment funktioniert sie. Mal sehen wie lange
Jetzt spült das Teil wieder nicht, ist echt zum verzweifeln!
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
