Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 26.455.M PrimaDonna S | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo.
Ich habe keine Spannung an dem Durchlauferhitzer beim Aufheizvorgang. Ich habe dann festgestellt, dass eine Thermosicherung durchgebrannt ist.
Ich habe dann eine neue Verbaut und diese ist dann auch durchgebrannt, obwohl der Termoblock kalt geblieben ist.
Die Dampfheizung hat einen Widerstand von 38 Ohm. Ist das Richtig, dass hier 2 Thermosicherungen mit 192 Grad verbaut sind?
Ich hab dann an dem Eingang der kaputten Sicherung gemessen und konnte eine Ansteuerung von 100V feststellen. Müssten da nicht 230V ankommen?
Auf dem selben Anschluss an der Leistungselektronik hängt auch noch das 2 Wege Solenoidventil drauf. Kann das Stimmen?
Vielen Dank.
Hallo.
Vielen Dank.
