Jura Impressa E65 - Starkes/Lautes Geräusch beim Kaffeebezug - Drainagemagnet fehlerhaft?
    • Jura Impressa E65 - Starkes/Lautes Geräusch beim Kaffeebezug - Drainagemagnet fehlerhaft?
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E65 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Grüß Gott aus Salzburg
      Bin neu hier und ersuche um Info
      Mit unseren Kaffeevollautomaten Jura-Impressa E65 ( ist doch schon ein älteres Modell ) waren wir immer sehr zufrieden. Doch in letzter Zeit hatten wir immer einige Probleme. Zuerst habe ich eine revidierte BE( Brüheinheit ) eingebaut. Dann hatte die Aufhängung des Getriebemotors einen Haarriss (neuen Motor mit Zahnrad eingebaut) und jetzt habe ich noch den Encoder gewechselt.
      Der Fehler der jetzt noch ist, den kann ich nicht beheben ohne Hilfe des Forums. Das Gerät erzeugt ztw. ein lautes Geräusch. Meiner Beobachtung kommt dieses vom DV und vom DV-Magneten. Wenn der Magnet betätigt wird, stößt der Stößel des Magneten an die BE und dies erzeugt das Geräusch. Hebe ich die BE ca. 5 bis 7 mm an so ist das Geräusch weg und das DV wird betätigt.
      Da man den DV Magneten nicht verändern kann, so wird es vermutlich an der BE od. an der BE-Führungverändert od. was kann sonst der Fehler sein?
      Danke im Voraus
      Schöne Grüße aus dem Salzburgerland
      Mechanische Kentnisse vorhanden: NEIN | Elektrische Kentnisse vorhanden: JA | Messgerät vorhanden: JA
      Das darf nicht sein, denn dann sitzt die BE irgendwie nicht an der richtigen Stelle... Der Stössel trifft ziemlich genau in das Loch der BE. Wenn du die BE 5-7 mm abhebst reicht der Stössel bestimmt auch nicht mehr bis an das Drainageventil...
      Klingt tatsächlich nach fehlender Schraube oder einer falschen Montageposition der BE...
