Siemens Surpresso TK60001 - S20 - Quietscht beim Kaffeebezug...
    • Siemens Surpresso TK60001 - S20 - Quietscht beim Kaffeebezug...
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK60001 - S20 | ca. Baujahr: 2009
      Hallo,habe eine Surpresso S20 geschenkt bekommen und möchte diese nun etwas aufpeppen.
      Habe bereits mit diversen Jura´s und Saeco`s meine Erfahrung.
      Die Surpresso quietscht beim Kaffeebezug! Das heißt, während Sie das Kaffeepulver presst bzw. wenn die Brühgruppe in die entsprechenden Positionen fährt.
      Habe hier bereits Beiträge gefunden mit gleichen Problem, aber leider keine Anleitung wie man den Antrieb (das Getriebe) zerlegt!
      Maschine ist soweit zerlegt, der Antrieb ausgebaut und die 3schrauben entfernt. Aber ich trau mich das Gehäuse nicht zu öffnen, weil das sehr schwer geht!
      Ich möchte nicht das mir alles um die Ohren Segelt ;)
      Möchte den Antrieb säubern und neu fetten. Brühgruppe wird auch noch gemacht, sobald die Dichtungen da sind.
      Eins noch...
      Die Surpresso macht für mich erstaunlich guten Kaffee mit Klasse Crema! Hätte ich nicht erwartet ;) bin Positiv überrascht!
      Aber nach dem Brühvorgang brodelt es!!!
      Was ist das? Drainageventil? Im inneren scheint alles dicht zu sein, konnte nichts finden wo Dampf oder Wasser austritt!
      Danke und Grüße Martin
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Bin im Keller ()
      um das Getriebe zerlegen zu können ist es notwendig die
      Kuvenscheibe VORSICHTIG abzuhebeln. Dann kann das
      Getriebe zerlegt werden. ACHTUNG an der Motorwelle
      befinden kleine Lagerkugeln, nicht dass diese verloren
      gehen. Wichtig ist beim Fetten vor allem der Bereich, in
      dem die dicke graue Welle duch das Gehäuse nach außen
      geführt ist.
      Es kann aber sein, dass ein Restquietschen oder Knarren
      verbleibt. Das ist dann systembedingt.
      Die Surpresso hat das sogenannte "Single-Portion-Cleaning".
      Das bedeutet, dass das Restwasser aus der Heizung nach
      dem Bezug in die Tropfschale abgeleitet wird bzw. auch
      teilweise verdampft. Das ist das Blubbern und das gehört
      auch so. Ebenso ist es bei den Maschinen normal, dass
      die Pumpe am Anfang des Bezugs relativ laut ist und erst
      beim Druckaufbau leiser wird - dieser Umstand ist auch dem
      dann wasserleeren System aufgrund des "SPCleanigs"
      geschuldet.
      Diese Maschinenart macht tatsächlich einen aromatischen Kaffee
      und vor allem für einen Vollautomaten einen vergleichsweise sehr
      guten Espresso.
    • Wenn Du die recht große Tiefe der S20 problemlos
      stellen kannst, würde ich das Gerät auch tauschen.
      Vor allem hat die S20 im Vergleich zur normalen E55
      eine Edelstahl- und keine ALU-Heizung. Das bedeutet
      heißeren Kaffee und weniger Metall (wegen dem fast
      unvermeidlichen Lochfraß bei Alu) im Wasser.
