Jura ENA 5 - Beim Kaffeemahlen ausgegangen
    • Jura ENA 5 - Beim Kaffeemahlen ausgegangen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 5 | ca. Baujahr: 2010
      beim Mahlwerk justieren ist die Ena ausgegangen. 6-7 Bezüge Ca. Das Mahlwerk ist neu. Bei dem Alten ist das aber auch passiert. Da dachte ich aber noch ich wäre an den Ausschaltsensor gekommen.Das Mahlwerk hatte ich zerlegt u. gereinigt, war aber schabbes. Bei Ûberhitzung schaltet die STB Litze ab, richtig? Ist das tatsächlich normal? Kenne ich so nicht. Konnte erst viel später wieder einschalten.
      Gruß dE
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Da Eliot ()
      bei Überhitzung sollte die Temperatursicherung ansprechen.
      Soweit richtig. Jedoch keinesfalls beim Justieren des Mahlwerks.
      Das deutet doch eher auf ein tiefgreifenderes Problem hin.
      ist das bei der Übertemperatursicherung tatsächlich so, dass sie
      nach einiger Wartezeit wieder "scharf" wird? Ich dachte eher das
      wäre eine Einwegsicherung... und selbst wenn, dann würde aus-
      schließlich die Mühle nicht mehr funktionieren, aber das Gerät
      nicht ausgehen.
      Da alle ÜT-Sicherungen bei Jura eigentlich nur den betroffenen
      Verbraucher "vom Netz" nehmen, denke ich der Fehler kommt aus
      einer ganz anderen Ecke.
      Nach Baujahr hat das Teil ja auch noch Garantie...
      Dann nix wie ab zu Jura.
      das die ganze Maschine sich abschaltet habe ich auch noch nie erlebt. Eigentlich deutet so ein defekt auf einen thermischen Fehler hin. heißt, dass sie sich bei Wärme oder Kälte abschaltet. Versuch doch mal die Hauptplatine und die Bedienplatine mit einen normalen Haartrockner zu erwärmen. Allerdings nacheinander und nicht gleichzeitig. Fange am besten bei der Hauptplatine an und beobachte ob sich die Maschine abschaltet. sollte das passieren ist es möglich, dass hierfür eine kalte Lötstelle verantwortlich ist.
      Wenn alles nix nützt nimm die Jura Pauschalreparatur.
      Evtl. liegt es ja auch an deine dicken Finger :D :P
      Mario
      Mario
      Ich habe wieder Zeit und werde jetzt nach allen durchgeführten Arbeiten die Jura Ena 5 ein paar Tage "mit meinen dicken Fingern testen?" 8o
      Einen Cappuccino habe ich schon zubereitet und danach die Cappu Reinigung. Dann habe ich ausgeschaltet und die Meldung zu heiß stand im Display. Der Spülvorgang wurde nicht ausgeführt. In der BA steht folgendes.
      nicht ausgehen.
      "Das System ist zu warm, um ein Pflegeprogramm durchzuführen. Einige Minuten warten, bis das System abgekühlt ist oder eine Kaffeespezialität bzw. Heißwasser zubereiten."
      Warum das jetzt bei den Kaffeebezügen vorgekommen ist (wie oben erwähnt) erschließt sich mir noch nicht. Zu den "dicken Fingern, kommt eventuell auch noch ein wahrnehmungsproblem"
      Werde berichten.
      Gruß dE
      wenn das Gerät zu heiß wird liegt entweder ein Fehler
      an dem Temperatursensor oder der Elektronik vor.
      Die Pumpenleistung ist aber noch ausreichend?
    • Ach...
      die BDA passt schon, wenn die Meldung beim Kaffeebezug oder
      aus "heiterem Himmel" erscheint ist etwas nicht in Ordnung...
