Krups Orchestro FNF2 - Wasser kommt beim Kaffeebezug nur aus der Dampfdüse
    • Krups Orchestro FNF2 - Wasser kommt beim Kaffeebezug nur aus der Dampfdüse
      Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro FNF2 | ca. Baujahr: 2006
      lange war Ruhe , jetzt habe ich aber ein sonderbares Problem. Ablauf: Milch schäumen, alles ok
      Kaffee mahlen , alles ok,
      beim Brühen aber, bleibt das Kaffepulver trocken und das Wasser läuft aus der Dampfdüse ?(
      Im Forum habe ich nur ansatzweise was gefunden, was mich aber nicht weitergebracht hat.
      Kann es sein, dass das Dampfventil hinüber ist? Bei komtra gibt es dieses nur in der Kombination mit der Heizpatrone....
      Nachtrag:
      Meine Frau hat die Maschine heute Vormittag entkalkt und einen Kaffee ohne Probleme gezogen, beim nächsten Durchgang (ich) wars dann vorbei
      Wer kann helfen
      vielen Dank
      Jörg
      bei dem von Dir beschriebenen Fehler schließt das
      Dampfventil nicht bzw. nicht zuverlässig. Wenn Entkalken
      nichts nützt muss es meist getauscht werden.Es handelt
      sich bei Dir um dieses Ventil:
      komtra.de/kaffeevollautomaten-…egris-klemmanschluss.html
      Es gibt es auch in Neu-Ware:
      komtra.de/kaffeevollautomaten-…schlauch-anschlussw..html
      aber dann benötigst Du auch noch einen neuen Schlauch
      von Heizung zu Ventil der schwer zu bekomme ist.
