Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.7 TK73501DE L-Series | ca. Baujahr: 2012
Hi
Hope you can help me with a problem on my Siemens EQ7 coffee machine
There comes no water out of the machine both when making coffee and hot water. The pump is powered on a minute or so before the error code “check water tank” is displayed.
I have taking of the outlet tube from the pump, and water is coming out of the pump when powering on which make my think that both the tank and pump is ok, any suggestions for how to fix this problem
Thanks
Googel translate
Hoffe, dass Sie mich mit einem Problem auf meinem Siemens EQ7 Kaffeemaschine helfen können
Es kommt kein Wasser aus sowohl der Maschine bei Kaffee und heißem Wasser zu machen. Die Pumpe wird auf eine Minute angetrieben oder so, bevor der Fehlercode "Wassertank prüfen" wird angezeigt.
Ich habe Einnahme des Auslaßrohres von der Pumpe und Wasser aus der Pumpe kommt, wenn auf dem Einschalten machen mein denken, dass sowohl der Tank und Pumpe in Ordnung ist, werden alle Vorschläge, wie dieses Problem zu beheben
Hi
Thanks
Googel translate
