Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF81 | ca. Baujahr: Unbekannt
die Maschine läuft normalerweise einwandfrei. Nur nach dem automatischen Reinigungslauf kommt beim abschließenden Reinigen das Wasser und bei den ersten paar Kaffeebezügen der Kaffee nur ganz zögerlich und langsam aus den Auslaufdüsen. Die Pumpe hört sich dann sehr gequält an. Am Ende des Kaffeebezugs kann es sein, dass ein kurzes Zischen (plötzlicher Druckabbau im Innern) zu hören ist.
Nach 3-4 Kaffeebezügen nach dem Reinigen kommt der Kaffee wieder ganz normal herausgelaufen und die Pumpe hört sich auch wieder ganz normal an. Was kann das sein? Kann es sein, dass da ein Ventil, welches nur beim Reinigen betätigt wird, nicht mehr richtig zurückschaltet und öffnet?
