Nivona CafeRomatica NICR 850 - Bricht bei Cappuccino vor dem Kaffee ab, Meldung: System füllen
    • Nivona CafeRomatica NICR 850 - Bricht bei Cappuccino vor dem Kaffee ab, Meldung: System füllen
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 850 | ca. Baujahr: Unbekannt
      die Nivona hat jetzt leider das Problem, dass andauernd die Meldung "System füllen" erscheint. Betätige ich den Knopf zum Füllen, dann haut es mit hoher Geschwindigkeit das Wasser aus der Düse und die Anzeige geht auf die normalen Auswahlmöglichkeiten. Will ich mir jetzt einen Cappuccino machen, dann startet das Programm normal, die Milch schäumt (hier aber gefühlt am Beginn deutlich stärker), man hört den Kaffee mahlen und dann stoppt das ganze und im Display steht abgebrochen und wechselt dann wieder zu "System füllen"
      Im Trester ist der trockene gemahlene Kaffee zu sehen. Als Mahlgrad sind drei Sterne eingestellt.
      Entkalkt wurde die Maschine das letztemal vor ca 1 1/2 Wochen.
      Wäre über eine Idee sehr dankbar :)
      Vielen Dank
      Thomas
      wenn der Bezug nach kruer Zeit abbricht, das Pulver trocken bleibt
      und das Gerät anschließend "System füllen" verkündet, sollte eine
      massive Vertsopfung im Wasserweg die Ursache sein. Diese wirst
      aber nur Du selber finden können - das geht aus der Ferne mit
      Tipps eher nicht..
