Siemens EQ.6 TE603501DE Series 300 - Zieht zu wenig Milch
    • Siemens EQ.6 TE603501DE Series 300 - Zieht zu wenig Milch
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.6 TE603501DE Series 300 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Wir haben eine Siemens EQ6. Seit einiger Zeit wurde sie beim Milch-ziehen immer lauter. Jetzt hat sie angefangen, den Milchansaugvorgang mit einigen Unterbrechungen vorzunehmen. Anfangs legt der Automat normal los (beispielsweise beim latte macchiato) und die Milch läuft gut raus, dann plötzlich kommt nur noch heisser Dampf (Schlauch ist in Milchtüte, die voll ist!), aber es hört sich an, als würde keine Milch gesaugt werden. Es tropft dann nur etwas heisses Wasser und nach wieder einer Weile kommt Milch. Zuletzt der Kaffee.
      Wir reinigen die Maschine mit original Siemens Entkalkern und Siemens Reinigungstabletten, sobald die Meldung im Display erscheint. Die Brüheinheit wird ca. alle 2 Wochen gereinigt. Der Einheit für die Milchschaumzubereitung vorn am Gerät wird unregelmässig gereinigt, aber als ich es neulich tat, war da nichts zu sehen - alles sauber. Der Reinigungsvorgang für den Milchschlauch (komme grad nicht auf die Bezeichnung, Taste ganz rechts) wird nicht nach jedem Latte Macchiato & Co betätigt. Aber mindestens einmal täglich.
      Woran kann es liegen? Ist etwas undicht und wenn, wo?
      Danke für Eure Hilfe!
