Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 3500.S Pronto Cappuccino | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo
erstmal Servus an alle KVA Freunde.
Als langjähriger Besitzer einer EAM 3500 komme ich nun nicht mehr weiter und frage mal die Spezialisten.
Nach der Reinigung der Brühgruppe (nicht das erste Mal) und tausch der beiden O ringe (mit Silikon)geht die Maschine nach der Autodiagnose in die allgemein störung.
D.h. nach dem Einschalten fährt die BG nach unten, dann nach oben und bleibt dort stehen.
Im Testmodus funktionieren alle Funktionen, Magnetventile O.K, TB wird heiß, Dampfheizung wir heiß, Endschalter geprüft, 317 und 170 Grad Sicherungen O.K., Thermofühler OK (und getauscht), Sicherung TB O.K. Widerstand TB 52 ohm, Dampfheizung 55 ohm, beide mit angeschlossenen Kabel gemessen. Reedkontakt am Motor der BG getauscht.
Beim Hoch und Runterfahren der BG keine auffälligen Geräusche, BG leichtgängig.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Ein Reset gibt es wohl bei diesem Model nicht, habe jedenfalls in keinem Forum was gefunden.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Besten Dank bereits im Vorraus.
Gruss Steini
Hallo
Gruss Steini
