Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.5 TE503501DE Macchiato | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo, ich habe hier gerade eine EQ.5 macchiato (TE503501/04), die keinen richtigen Milchschaum aus der Düse produziert.
Dampf und heißes Wasser komme gut aus der Düse. Allerdings kommt beim Milchschäumen nur heiße Milch.
Alles reinigen hat bisher noch nichts gebracht.
Auch die Düse komplett zerlegt und mit Milchreiniger gereinigt zeigt keine richtige Wirkung.
Womit aber etwas erreicht werden kann ist, wenn der eine Stopfen an der Düse etwas raus gezogen wird (siehe Bild).
Scheint so, als ob die Düse dann mehr Luft ziehen kann und damit die Milch geschäumt wird. Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden.
Ist das so gedacht? Oder wofür ist der Stopfen oben drauf bzw. wo zieht die Düse sonst ihre Luft her?
Hat jemand ne Idee oder einen Tipp?
Danke & Gruß
Bonsai
Danke & Gruß
Bonsai
