Hallozusammen,
nach über fünf Jahren bereitet mir meine Maschine nun Ärger undich konnte den Fehler bisher leider nicht finden. Bei der Suche hier im Forumbin ich auf viele gute Lösungen gestoßen, leider nur keine 100% passende,sodass ich nun auch auf eure Hilfe hoffe
Die Maschine zeigt die Aufforderung zur Filterspülung undEntkalkung an. Wenn ich das jeweilige Programm starte, läuft dieses etwa biszur Hälfte durch und stoppt dann. (Beschreibung des Fehlers amEntkalkungsprogramm: Nach dem Einsetzen des Wassertanks mit Entkalkter öffne ich den Drehknopf laut Anleitung. Nach ca.300ml stoppt der Vorgang und der Drehknopf blinkt. Wenn ich den Drehknopf nunwieder zurückdrehe, stoppt die Maschine und läuft nicht weiter. Es folgt eineigenartiges Geräusch in einer Endlosschleife. Ein Video mit geöffneter Seitenwand habe ich hiereingestellt: )
Aufgrund der Erklärungen zu ähnlichen Problemen hier imForum habe ich alle Schlauchverbindungen (die kleinen dünnen Schläuche)und den Flowmeter gelöst und auf mögliche Verunreinigungen/ Verstopfungenuntersucht. Finden konnte ich nichts. Daher habe ich alles wiederzusammengebaut und erstmal die Filterpatrone deaktiviert. Nun leuchtet nur nochdie Aufforderung zum Entkalken.
Der neue Versuch die Maschine zu entkalken stoppt allerdingsimmer wieder an der gleichen Stelle. Ich kann das Programm dann nur über denEin-/Ausschalter beenden.
Imnormalen Betrieb hat die Maschine keinerlei Probleme, sodass ich den Fehlernicht eingrenzen kann. Auch das Geräusch tritt im normalen Betrieb nicht auf.
Ichhoffe, die Fehlerbeschreibung ist verständlich und Ihr könnt mir bei derBehebung helfen.
Tim
Hallozusammen,
Tim
