Hallo Zusammen,
ich habe mir vor 3 Jahren eine Jura Impressa S9 gebraucht gekauft. Lief bisher tadellos! Nun habe ich seit eingen Tagen folgendes Problem.
Der erste Kaffe morgens funktioniert reibungslos. Beim 2 Kaffeebezug pumpt die Pumpe nicht( man hört nur wie sie anlaufen will ein klacken und dann klingt es so als ob Sie sich verschluckt
). Und es kommt die Meldung System Füllen. In einigen Fällen klappt es dann das ich über die Dampftaste die Pumpe weder zum laufen bringe und sich das System füllt.(Die Pumpe läuft dann ganz langsam an und wird schneller). In einigen fällen funktioniert es aber auch nicht und man hört nur ein klacken.
wenn ich dann die Maschine ausschalte und nach einigen Stunden wieder anschalte funktioniert alles wieder normal beim ersten Kaffee.
Der Fehler taucht also nur bei warmer Maschine auf!!!!
Was kann das sein, kann mir hier jemand weiterhelfen???
Hallo Zusammen,
