Jura Impressa C5 - hoher Druck, kaum Kaffee
    • Jura Impressa C5 - hoher Druck, kaum Kaffee
      ich habe folgendes Problem mit meiner Jura Impressa C5.
      Die Kaffeemaschine baut nach dem Start einen hohen Druck auf, wird leiser, bringt jedoch nur einige Tropfen Kaffee. :(
      Sieb wurde gereinigt und die Schläuche weisen keine Verstopfungen auf.
      Was kann ich noch tun? Wer kann witerhelfen?
      Vielen Dank im Voraus
      Andi
      @Da Eliot
      das Auslaufventil ist gereinigt, sah aber nicht schlimm aus. Ich hab dann erneut versucht einen Kaffee zu starten.
      Start-Kaffeebohnen mahlen- Kaffeepulver in Brüheinheit-wird dann gepresst-Druckaufbau-Kaffeepulver wird jetzt trocken ausgeworfen-dann blinkt die Dampfanzeige. ?( ?( ?(
      (aus der Dampfdüse kommt Wasser)
      @FI
      es wird eine Claris-Entkaler-Filter verwendet. Außerdem kann kein Entkalkungsprogramm gestartet werden, da kein Wasser durchläuft bzw. das Programm lässt sich nicht starten. ?( ?( ?(
      Andi
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Andisch15 ()
      Ja ja die Clarispatrone. Schmeiß raus das Ding, melde den Filter im Menü ab und schon lässt sich das Entkalkungsprogramm starten. Die meisten von uns aus dem Forum halten nix von den Filterpatronen.
      Mario
