Jura Impressa Z5 - Problem mit Mahlwerk
    • Jura Impressa Z5 - Problem mit Mahlwerk
      Habe seit Tagen Probleme mit dem Mahlwerk meiner Jura, wenn die am Mahlen ist dann hört es sich an als ob sie sich quält. Habe schon ein anderes eingebaut aber leider hat das nicht geholfen habe es auch mit einem anderen Leistungsprint versucht und wieder das selbe Problem
      Wie kann ich das lösen?
      Hat jemand Vorschläge oder auch schonmal so ein Problem gehabt?
      wenn Du wie geschrieben, sowohl den Mühlenmotor, als auch
      die Leistungselektronik als Fehlerursache ausgeschlossen
      hast, fällt mir auch nichts mehr ein, da auch nicht mehr
      Komponenten beteiligt sind...
    • Hallo Ziriyus,
      deine Beschreibung hört sich eigenartig an.
      Wie sind die Mahlwerke bei Dir eingestellt?? Sehr fein?? Zu fein?
      Hast Du Erfahrung mit Mahlwerk zerlegen? reinigen ? richtig einstellen?
      Die Aroma+ Mahlwerke hören sich immer etwas gequält an.
      Bei der Z5 ist aber noch keines dieser Art verbaut.
      Probleme dieser Art kenne ich nur wenn etwas mit den Mahlsteinen nicht stimmt.
      oder, wenn der Mahlwerksmotor vor allem Johnson defekt ist, Motorkohlen hinüber.
      Weil Schrauben einfach glücklich macht... :thumbsup:
    • jep,
      Sagen wir mal kurz davor. Wechseln, bevor es größere Schäden am Motor des mahlwerkes gibt.
      Anleitung hier:
      Anleitung Revidierung, Kohlentausch für Mahlwerksmotor Johnson
      Wenn ein Johnson Mahlwerk verbaut ist,.....danke BlackSheep
      Küche: Jura Z7 :)
      Zur Zeit in Behandlung:
      Zum Verkauf:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von apejovic ()
    • Grundsätzlich wurden von Jura keine Johnsonmühlen
      in die Z5 verbaut, sondern nur Domelmahlwerke.
      Von daher wäre das dann bei diesem Gerät erstaunlich,
      außer es wurde schon vorher mal rumgebastelt.
    • Die Logikeinheit steuert grundsätzlich das Mahlwerk an,
      aber leierndes Mahlgeräusch produziert sie keines, das
      kommt eigentlich nur von der Mühle selber.
