Siemens Surpresso TK52001 - compact - Macht keinen Kaffee
    • Die komplette Antriebseinheit wurde gewechselt, inkl. Drainageventil. Alle Kabel inkl. Mikroschalter rund um die Antriebseinheit sind jedoch noch die alten. Ich habe den Motor der Antriebseinheit mit einer 9V Batterie getestet, der Motor läuft einwandfrei.
      Der aktuelle Fehler der Maschine ist weiterhin: Drückt man die Standby Taste so blinkt diese für einige Sekunden und leuchtet darauf wieder ganz normal. Hat man 4-5x die Standby Taste gedrückt, leuchtet auch die Serviceleuchte und man kann nichts mehr machen. Der Fehler ist erstmals aufgetreten, als ich das Spannungskabel gelöst habe um die Antriebseinheit zu öffnen. Das Spannungskabel ist auf jeden Fall richtig angeschlossen, darauf habe ich geachtet.
      ganz entscheidend sind beim Antrieb die Microschalter.
      Ob aber durch das Abziehen des Anschlusskabels ein
      Defekt an der Elektronik aufgetreten ist, läßt sich aus
      der Ferne nicht sagen.
      Kommt dann wenn der Motor drehen sollte am Steckkontakt
      der Elektronik 12V Gleichspannung an?
