Krups Orchestro FNF2 - kein Wasser, eventuell Pumpe defekt?
      das Blinken der unteren Reihe wird die 5000 Tassen Servicemeldung
      sein. Um diese zurückzusetzen musst Du die Spülentaste länger als
      5 Sekunden drücken.
      Das Symbol könnte tatsächlich System-Füllen bedeuten. Wenn beim
      Heisswasserrohr etwas Dampf entweicht, scheint das Magnetventil ja
      zu öffnen. Dieses sollte von daher zunächst nicht stören. Am Membran-
      regler darf gar kein Wasser entweichen. Was ist denn mit der Dichtung
      am Schlauch der in den Membranregler geht?
      Ansonsten musst Du feststellen, ob an der Pumpe nach Drücken der
      Heisswassertaste überhaupt Spannung ankommt. Wenn ja musst Du
      feststellen, ob die Pumpe selber (also ohne die Heizung dahinter) Wasser
      fördern würde.
    • So habe fließig gebastelt an meiner Krups:
      1. neues Magnetventil bestellt und eingebaut
      ->effekt leider 0 also habe ich jetzt ein funktionierendes auf Lager
      2. Neue Pumpe bestellt und eingebaut
      -> effekt erstmal keiner
      -> Flow Meter gereinigt und geguckt ob irgendwo der Zulauf zum tank verstopft ist
      -> nachdem ich die Pumpe etwas befeuchtet indem ich Wasser in den Zulaufschlauch habe laufen lassen ging sie dann endlich und hat Wasser gefördert.
      Maschine läuft wieder
      3. Kaffeelauf einseitig komplett zu
      -> ausgebaut und liegt im Prilbad
      Noch eine hoffentlich letzte Frage:
      Darf es während des Kaffeebezugs aus dem Drainageventil tropfen, da es bei mir leicht tropft beim Bezug. Zudem landet beim Spülvorgang das komplette Wasser in der Tropfschale?
      Kann es am Stößel im Drainageventil liegen den ich nicht revidiert habe? Oder habe ich irgendwas anderes falsch gemacht beim revidieren?
      Gruß Jan
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Neewes ()
      das Draingeventil sollte immer dicht sein (ein kleines Tröpfchen ist natürlich
      unerheblich). Nur am Ende des Bezugs darf durch das Auslaufrohr das
      Wasser vom Entwässern der Brüheinheit kommen.
      Beim Spülen ist das das Gleiche...
