Saeco SUP012 Magic de Luxe - Wassertrester beim Pulverkaffee / spülen
    • Saeco SUP012 Magic de Luxe - Wassertrester beim Pulverkaffee / spülen
      Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP012 Magic de Luxe | ca. Baujahr: 2004
      Hallo an die Kaffeegemeinde;
      ich habe noch mal ne kurze Frage zu meiner Saeco Magic de Luxe; Baujahr etwa 2004:
      Probeweise habe ich heute bei selbiger Maschine zum spülen der Kaffeeausgabe zweimal "Pulverkaffee" mittlerer Größe und einmal Pulverkaffee Espressogröße, alle 3 ohne Pulverzugabe, eben nur wegen des spülens bezogen. Daraufhin stand im Tresterbehälter Wasser, etwa die Menge eines Schnapsglases voll. Bei normaler Kaffeebereitung mit Bohnen ist keinerlei Wasser im Tresterbehälter. Der große Dichtring vom oberen Brühkolben ist etwa vor einem Jahr neu eingesetzt worden.
      Ist das Wasser im Tresterbehälter in der Menge normal oder sollte da was getauscht werden..?
      Spiti-kaarli
      wenn Pulverbezug ohne Pulver gestartet wird ist nachher immer Wasser
      im Tresterbehälter, da für das Restwasser im Brühzylinder kein Kaffeemehl
      vorhanden ist um das Wasser im Brühzylinder zu binden welches sonst
      das Kaffeemehl "befeuchtet".
    • ..genau, das fiel mir gestern zu spät ein, wurde aber dennoch noch ausgeführt: seitliche Tür überbrückt, und dann nochmals Pulverkaffee mittlere Größe aber ohne Pulverzugabe gezogen: das Wasser rauscht in dem Moment nach unten, wenn sich der Brühkolben zurück in die Ausgangsstellung bewegt. Es läuft dann natürlich über die Fläche, über welche die Trestertablette in den Satzbehälter fällt...
      Viele Grüße vom Spiti-kaarli!
    • Hinderdaeler schrieb:
      Eigentlich sollte das Restwasser aber über das untere Sieb ablaufen.
      Ja, aber nicht zur Gänze, da der Brühkolben in Brühstellung schräg steht und
      der Wasserzu- bzw. ablauf nicht an der untersten Stelle in Schräglage ist, so
      dass etwas Wasser im Kolben verbleibt.
