Hallo Experten,
ich habe eine Jura Impressa F50. Angefangen hat es damit, dass dass bei Kaffeebezug sporadisch mal weniger kam und dann immer wieder auch gar nichts. Mal kommt Kaffee, mal nicht. Beim Spülen kommt mittlerweile nichts mehr oben raus, sondern alles unten - teils in Schale teils dahinter, d.h. daneben. Habe Brüheinheit komplett zerlegt, gereinigt, oberen O-Ring ersetzt und auch wieder richtig zusammen gebaut (Mechanik funktioniert ohne Auffälligkeiten). Unten ist noch der alte Lippenring drin. Da die Problematik immer noch dieselbe war, habe ich anschließend ein neues Drainageventil eingebaut. Magnetschalter funktioniert auch. Trotzdem keine Verbesserung. Beim Spülen geht alles Wasser komplett über das gesamte Drainageventil verteilt raus. Wo es genau herkommt, lässt sich leider nicht erkennen, da sich immer die braune Abdeckung davor schiebt und die Sicht verstellt.
Hat jemand einen Tipp, woran es jetzt noch liegen könnte??
Hallo Experten,
