Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA6709 - B65 | ca. Baujahr: Unbekannt
Gutentag,
(Entschuldige mein Rudi Carrell-Deutsch, bin Holländer
Mit meiner Bosch Benvenuto B65 habe ik folgende Probleme:
Maschine gibt kein Kaffee, aber sagt "System fuellen" und "Druecke cafe". Wenn ich das mache, läuft klares Wasser in die Auffangschale aus der Behalter unter dem Magnetventil. Ich habe das Magnetventil ausgebaut, functioniert meiner Meinung nach gut; ohne Spannung ist das Ventil geschlossen. Ich habe festgestellt, dasz das Ventil Spannung bekommt so bald ich "Cafe" druecke. Also, wenn ich "Cafe" druecke, öffnet das Magnetventil und bleibt offen, Wasser läuft in die Schale. Wenn ich dann zum zweiten Mal "Cafe" druecke, stoppt das Füllen, Spanning ist weg vom Magnetventil und Ventil schlieszt.
Ich habe dann versucht das System zu füllen mit geschlossenes Magnetventil (habe einfach eins der beide elektrischen Konnektoren vom Ventil abgezogen). Das hat geklappt, im Sinne dasz jetzt kein Wasser mehr wegläuft vom Magnetventil, Ventil bleibt also geschlossen... aber jetzt läuft das Wasser aus dem schwarzen Behalter in die Schale und das System wird immer noch nicht gefüllt.
Frage: ist es Normal dasz das Magnetventil Spanning bekommt sobald ich versuche das System zu füllen? Wenn nicht, was könnte davon die Ursache sein?
Und: was kann ich weiter noch machen um zu versuchen das System zu füllen und wieder Kaffee zu bekommen? Könnte es eine Verstopfung sein richting Keramikventil, oder im Keramikventil selber?
Vielen Dank für Ihre Zeit!
Tom
Gutentag,
Tom
