Siemens Surpresso TK68001 - S60 - Brühvorgang startet nicht
      die S60 brüht nicht vor.
      Sieh Dir den Wasserlaufplan an:
      komtra.de/media/files/KOMTRA_W…58d7111277a672644def6695b
      Da kannst Du erkennen, dass das Auslaufventil nur dazu da ist,
      zu verhindern, dass Wasser durch die Kaffeeheizung fließt wenn
      Dampfbezug aktiviert ist.
    • So denn, nachdem die Maschine jetzt bis auf den feuchten Kaffeekuchen läuft, ist mir aufgefallen, dass die Anzeige beim Bedienen des Drehregler für Kaffeestärke vorne am Bedienpanel ständig von mild zur gewählten Stärke hin und her springt, sobald man den Regler berührt.
      Ist das ein bekanntes Problem, reicht ggfs. Poti reinigen, gibt es den Poti evtl. auch einzeln oder muss die gesamte Steuerelektronik neu?
      Hat dann evtl. jemand die Artikelnr. oder Beschreibung des Poti parat?
      Vielen Dank.
      Ps. Mir fällt noch eine Frage ein, kann man vorne die Steuerelektronik von S20 und S40 untereinander
      tauschen?
      kurzes Frage Antwortspiel:
      Nein bislang nicht.
      Kann man nicht sagen - muss man testen.
      Leider nein.
      tauschen?
      Nein, die sind unterschiedlich - aber die Potis sollten gleich sein.
