Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.7 TK76009 Z-Series | ca. Baujahr: Unbekannt
ich habe folgendes Problem mit meiner EQ.7 z-series (aus 2010, ca. 3500 Bezüge, keine Revision bisher):
Bei Getränken mit warmer Milch (z.B. Milchkaffee) oder der Funktion "warme Milch" erfolgt in 80% aller Fälle ein Abbruch (manchmal nicht beim ersten Versuch nach dem Einschlaten, danach dann aber leider regelmäßig). Zuerst wird durch die Pumpe Druck aufgebaut, danach läuft für 1-2s ein Gemisch aus Milch und Wasser in die Tasse (ohne die übliche leichte (!) Schaumentwicklung), dann öffnet anscheinend im Innern ein Überdruckventil und die Maschine bricht ab, Wasser läuft im Innern in die Tropfschale. Keine weitere Fehlermeldung.
Andererseits ist die Funktion "Milch aufschäumen" (z.B. bei Cappuchino) tadellos mit sehr feinem Milchschaum usw.Maschine ist mehrfach entkalkt und gereinigt, ebenso der Milchaufschäumer selbst.
Hat jemand eine Idee was hier die Ursache sein kann?
Detlef
Detlef
