Hallo Kaffeefreunde.
Ich habe das Problem, dass meine F50 den Kaffee erst nur noch tröpfchenweise lieferte und nun gar nichts mehr kommt. Ich habe sie zerlegt und zuerst die Brühgruppe, samt Sieb gereinigt und neu gefettet. Die Schläuche und Dichtungen sind alle okay und durchgängig. Dann habe ich den Schlauch am Pumpen Eingang abgezogen und den Wassertank drauf gesteckt. Wasser läuft gut durch. Dann habe ich hinter der Pumpe, den Schlauch abgezogen. Also nicht direkt hinter der Pumpe, sondern da ist noch son kleines Teil zwischen. Auf jeden Fall habe ich sozusagen den Schlauch vor dem Thermoblock abgezogen und die Maschine spülen lassen. Es kam viel Wasser raus. Somit würde ich nach meinem Verständnis sagen, dass die Pumpe okay ist. Jetzt habe ich den Thermoblock ausgebaut und alle Anschlüsse abgeschraubt. Ich habe diesen hier:
komtra.de/jura-ersatzteile/jur…hermoblock-version-1.html
Jetzt meine Frage. Muss ich den Thermoblock durchpusten können, oder ist innen drin noch irgend ein Ventil? Durchpusten kann man nicht. Ich habe schon einen etwa 20cm langen Draht durchgesteckt, aber es geht alles recht. Bis dahin scheint nichts verstopft zu sein.
Vorher hatte ich zum testen auch schon im eingebauten Zustand den Hahn auf Dampf gestellt und versucht durchzupusten. Ging auch nicht. Hat jemand einen Tip?
Fehlermeldungen gibt es nur die, dass die Maschine nach dem erfolglosen Kaffeebezug sagt: "Hahn auf - System füllt - Hahn zu".
Beim spülen kommt übrigens auch kein Wasser und auch beim Dampfen aus dem Hahn nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von tom0277 ()
