Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa 500 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo, ich bin neu hier im Forum.
Heute hat unsere gute alte Jura Impressa 500 einen Kurzschluss verursacht. Der Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten wurde ausgelöst.
Die passierte schon beim Einstecken des Netzsteckers in der Steckdose.
Nachdem ich das Gehäuse geöffnet hatte, stellte ich fest, dass das Netzfilter durchgeschlagen ist (Riss im Gehäuse mit schwarzen Schmauchspuren).
Außerdem ist auf der Leistungsplatine der Kondensator C1 (parallel zum 230 Volt Eingang - CM1A) zerstört worden.
Da ich noch eine alte Reservermaschine habe, tauschte ich Netzfilter und Leistungsplatine aus. Die neue ist etwas länger und die beiden Relais sind einzeln hintereinander gebaut.
Nach Einstecken des Netzsteckers und Einschalten lief die Maschine erstmal normal an. Jedoch gab es kurz danach wieder ein Knall und ein Blitz im Bereich der Leistungsplatine und der Leitungsschutzschalter hatte wieder ausgelöst!
Ich würde ja eine neue Platine kaufen, bin mir aber nicht sicher, was die Ursache für diesen Kurzschluss ist,
Hat jemand eine Idee, was das für eine Ursache haben könnte?
Ich bin ein bißchen ratlos....
Alfred Lehmann
Alfred Lehmann
