Krups Siziliana F860 - keine Flüssigkeit kommt mehr raus!
    • Krups Siziliana F860 - keine Flüssigkeit kommt mehr raus!
      Hallo, also die Pumpe arbeitet normal aber es kommt nichts mehr raus, weder beim Ablassen des Restwassers noch beim Kaffeemachen.
      Ich weiß nicht wo die Flüssigkeit jetzt hinfliesst... Habe schon nachgesehen ob die beiden Auslässe verstopft sind oder so aber das scheint nicht der Fall zu sein.
      Bin völlig planlos.
      Der Auffangbehälter für den Kaffeesatz bekomm ich auch nicht mehr hinein da von innen oben anscheinend irgendeine Klappe offen ist und blockiert.
      das mit der Klappe ist die Brüheinheit bzw. die Tresterschaufel der Brüheinheit
      die wohl schwergängig und überholungsbedürftig ist. Scheinbar ist auch noch
      die Heizung oder ein Ventil bei Dir verstopft wenn kein Wasser fließt. Auch eine
      defekte Pumpe käme in Betracht.
