Siemens Surpresso TK69009 - S75 - Bleibt beim Mahlen stehen
    • Siemens Surpresso TK69009 - S75 - Bleibt beim Mahlen stehen
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK69009 - S75 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Meine Surpresso S 75 mahlt ganz normal, fängt an zu pressen, nach ca. 5sek.bleibt sie stehen, schiebt trockenen gemahlenen Kaffee in Restebehälter es erscheint auf dem Display System füllen.
      Drücke ich auf die Wasserentnahme Taste.kommt heißes Wasser.
      Dann wieder von vorne das gleiche Spiel.
      Kaffee wird gemahlen, pressvorgang beginnt ca. 5 sek. stop
      habe Maschine schon soweit zerlegt .
      Weiß jetzt nur nicht was ich austauschen soll.
      Pumpe ?Flowmeter-Durchflussmelder ?
      ODER WAS kann es noch sein ?
      wäre für jede Hilfe sehr dankbar :rolleyes:
      zunächst müsstest Du überprüfen, ob alle Wasserwege
      frei sind. Häufig liegt bei diesen Maschinen eine Verkalkung
      im Wasserlauf vor. Nicht nur die Schläuche und Ventile,
      sondern auch die schwarzen Kunststoffwinkel im Wasserlauf
      auf Durchgang kontrollieren.
    • surpresso S75
      hallo
      erst mal herzlichen dank für die schnelle Info
      habe die schläuche von der Pumpe genommen.
      wollte den Flowmeter durchblasen ist von einer seite zuerst nicht gegangen,erst von der anderen seite.
      jetzt geht es beidseitig.
      Meine Frage ,soll ich gleich einen neuen Flowmeter einbauen oder tuts der alte weiterhin ?
      Gruß Werner :huh:
      einen neuen Flowmeter benöigt man fast nie. In der Regel
      genügt es diesen sorgfältig innen (und außen) zu reinigen.
