Hersteller: Saeco Philips | Typ-/Modell: HD8838/01 Syntia Cappuccino | ca. Baujahr: 2011
Guten Abend,
Syntica spült kaum noch, nur noch tropfenweise, nach Beendigung zischt BG laut, habe bereit BG komplett zerlegt, gereinigt, entkalkt, alles was das Maschienenherz begehrt,
Was fehlt dem guten Stück?
Das Wasser für den Tee zB läuft, ist ja auch der andere Ausgang - hat jemand eine Hilfe?
Habe jetzt nochmals alles zerlegt und gereinigt, die Zuleitung zw. BG und Auslass ist def. frei, beim Starten hört man, wie der Kompressor Druck aufbaut aber dann gegen "Widerstand" läuft, habe auch die BG bereits rausgenommen, beide Taster überbrückt und dabei festgestellt, dass Wasser zur BG kommt, woran kann es jetzt noch liegen?
Symptomatik ist quasi wie oben unverändert, nach Abbruch der Reinigung, zischt BG, demnach müsste auch genügend Druck da sein???
PS: Gerät IST lt. Serial# TU9011... von 2011
LG
KaSa
Guten Abend,
LG
KaSa
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Kasa () aus folgendem Grund: Nochmals gereinigt
