Guten Tag im Forum,
habe ein Problem mit einer Impressa S90.
Meine Nachbarin hat mit der Jura einen Entkalkungslauf gestartet, lief alles soweit gut bis ca. zur Mitte des Vorganges wieder wie üblich die Meldung "Schale leeren" kam. Tja, und damit war schon alles erledigt. Es ging nichts mehr ausser "Schale leeren" - "Schale fehlt". Dann hat sie die Jura vom Strom genommen und ist bei mir in der Küche gelandet. Strom angeschaltet, gestartet, aber auch nur wieder die Meldungen "Schale leeren" - "Schale fehlt". Habe an einen alten Beitrag gedacht, wo von den Kontakten reinigen die Rede war, also Maschine auf, Pumpe raus, Kontakte geschmirgelt, gleich auch die Brüheinheit gesäubert, wieder eingebaut, gestartet, tja, jetzt kommen wieder die Meldungen "Schale leeren" - "Schale fehlt" wie gehabt, wenn man aber die Schale mehrmals bewegt kann man z.B. den Reinigungsvorgang erkennen, starten und durchlaufen lassen, danach aber wieder das alte Spiel. Außerdem steht jetzt der Flügel von der Brüheinheit nach unten, so daß der Tresterbehälter beim Rausziehen der Schale sperrt.
Kann im Forum nichts ähnliches finden.
Hat jemand einen Rat?
Ist evtl. die Leistungs-Elektronik defekt?
Wer kann helfen?
Danke schon mal im Voraus.
Mari
Guten Tag im Forum,
Wer kann helfen?
Mari
