Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E25 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo
Kaffeemaschinenschrauber,
Wir sind im Besitz einer Jura E25. Die Maschine hat ca.15000
Kaffee`s raus gelassen in unserem Zweipersonenhaushalt seit 2005.
Die Maschine wurde bis Anfang des Jahres mit Claris
Filterpatronen betrieben. Diese habe ich nun weggelassen und bin auf das normale
Entkalkungsprogramm umgestiegen. Das eigentlich aus Kostengründen, da die
Filter ja immer mehr im Preis anziehen.
Seit dem Weglassen des Filters passiert folgendes: Wenn die
Pumpe anläuft macht sie Geräusche, als ob sie erstmal Druck aufbauen muss. Die
Leitungen und Verbindungen sind alle dicht. Es ist egal, ob das Spülprogramm
läuft oder Kaffee gebrüht wird. Das Geräusch dauert ca. 1 Sec.. Mal mehr mal
weniger. Dann hat die Maschine den normalen Geräuschpegel.
Habe letzte Woche die Brüheinheit gereinigt und die
Dichtungen dieser und dem Drainageventil erneuert mit den Premiumdichtungen
(Blau). Sie läuft wieder leicht und sauber. Das Pumpengeräusch ist aber immer
noch. Nun habe ich heut nach einem Kaffeebrühvorgang gleich die Tresterschale
herausgezogen. Da ist mir aufgefallen, das aus dem Einlaufstutzen des
Drainageventils, welches in den unteren Kolben einfährt, Wasser austritt und
nach unten tropft. Kann das mit dem Druckverlust zusammenhängen?
Eine Frage zum Brühzylinder. Ist es normal, dass dieser im
unteren Bereich etwas geweitet ist? Bin da mit dem Zeigefinger nach unten
gefahren und habe dort gemerkt, dass die Laufbahn etwas wellig ist.Normal?
Desweiteren muss ich nun noch die Mahlsteine wechseln. Im Tresterbehälter
ist nur noch Pampe. Habe heut mal mit gemahlenem Kaffee einen Bezug gemacht.
Bei 2 TL Kaffeemehl ist der Trester auch noch etwas matschig. Mit 3,5TL Kaffee
passt der Trester. Allerdings ist der Kaffee selbst für ne große Tasse zu
stark.
Danke schon mal im Voraus für Eure Antworten und Gedanken.
Hallo
stark.
