AEG CaFamosa CF100 - Leck am Wassertank-Ventil
    • AEG CaFamosa CF100 - Leck am Wassertank-Ventil
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF100 | ca. Baujahr: Unbekannt
      bei meiner AEG Ca Famosa (ca. 10 Jahre alt) tritt Wasser am Wassertank aus. Ich habe den Ventilöffner ausgetauscht. Trotzdem läuft noch etwas Wasser aus bzw. kommt nur wenig Wasser durch den Schlauch in der Brüheinheit an. Ich vermute, daß das Ventil im Wassertank defekt ist. Wie bekomme ich denn dieses Ventil aus dem Wassertank ausgebaut und ein neues Ventil dann entsprechend eingebaut? Oder ist es sinnvoller gleich den ganzen Wassertank zu tauschen?
      mbernd
      in der Regel ist nicht der Wassertank dir Ursache für einen schlechten
      Wasserfluß im Gerät (eher Verstopfung oder Verkalkung). Das Ventil
      selber gibt es auch nicht als Ersatzteil - da müßte der komplette Tank
      getauscht werden.
      Vielleicht kannst Du Dir ja mal von einem Bekannten einen Tank leihen
      um festzustellen, ob ein neuer wirklich Abhilfe schafft. Test-kompatibel
      sollten auch Krups Orchestro und Jura C-E-F- Serie sein.
