neu im Forum sage ich erst mal guten Tag und hoffe den ersten Beitrag an der richtigen Stelle zu schreiben. Mein "Problem" ist eine S9, es gibt schlimmeres, aber ich hoffe auf Hilfe:) Vorausschicken will ich,dass ich im Forum gesucht habe. Aber die Beitrage zu "Schale fehlt" haben mir nicht geholfen.
Die Situation:
Ich habe (absoluter Fehlkauf) bei ebay eine defekte S9 erstanden. Über die Bastelarbeiten des Verkäufers will ich mich nicht äußern, er hat sie als defekt verkauft, also mein Risiko. Was ich bisher gemacht habe:
-Das Gehäuse so "fixiert" dass ich sie jetzt wieder ordentlich mit Schrauben schließen kann
-Brüheinheit incl Drainageventil überholt
-Flowmeter gereinigt
-Keramikventil durch ein (gebrauchtes) ersetzt
-Auslaufventil hinter der Pumpe ersetzt
-den Totalverschluss (irgendein Kalkschmodder) des Thermoblocks für Heißwasser beseitigt (nur mit einem Tipp in einem Beitrag in diesem Forum von roadrunner aus dem Jahr 2009 "Rückführung mit einer Medizin-Spritze", hat funktioniert - und ohne den auf der Website von KomTrade dargestellten Wasserlaufplan hätte ich es eh nicht kapiert)
So, und da hatte ich gewonnen , dachte ich. Leider nicht. Nachdem alles ordentlich lief, habe ich -wie von roadrunner emfohlen- sofort den Entkalkungsprozess begonnen. Der lief 1 a bis zum finalen "Spülen". Dann war Schluss. Wechselspiel zwischen "Schale leeren" und "Schale fehlt."
Das konnte ich mit reinigen der Kontakte der Schale und der Kontakte hinter der Pumpe noch für 2 Minuten korrigieren. Dann war wirklich Ende. Jetzt zeigt das Display nur noch "Schale fehlt". Nach ca. 20 Versuchen dachte ich ich stelle hier die Frage, ob jemand einen Tipp hat?
Erwähnen sollte ich noch, dass auf dem Display "Gerät brüht" erscheint wenn ich von innen die linken zwei Kontake mit einem Schraubenzieher überbrücke, die von dem linken Kontakt der Tropfschale überbrückt werden sollen. Das lässt mich hoffen, dass es nicht die Elektronik Platine ist.
Zwischen "auf den Müll", für "10 € bei ebay" war schon alles da. Nein, das Teil hat mich Nerven gekostet. Jetzt will ich es wissen.
Also falls es Tipps gibt, gern
Gruß hue8
Die Situation:
Gruß hue8
