Jura Impressa E85 - Profi Auto Cappu ==> Es kommt nur noch wenig Milchschaum raus
    • Jura Impressa E85 - Profi Auto Cappu ==> Es kommt nur noch wenig Milchschaum raus
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E85 | ca. Baujahr: Unbekannt
      aus dem Profi-Cappu meiner Jura E85 kommt seit einer Woche nur noch ca 60% der üblichen Menge an geschäumter Milch raus. Diese kommt auch nicht mit dem üblichen Druck raus, sondern tröpfelt so vor sich hin. Habe natürlich alles gut gereinigt, ohne Erfolg. Alles hört sich normal an.
      Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
      Vielen Dank.
      Gruß Peter
      wenn mit geeignetem Entkalker regelmäßig nach Vorgabe
      entkalkt wurde, käme auch ein Defekt am Auslaufventil in
      Betracht. Dann würde ein Teil des Wassers für die Dampf-
      produktion über das Drainageventil in die Tropfschale
      gelangen.
