Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK58001 - compact | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo an alle,
ich habe ein defekten Siemens Kaffevollautomaten bekommen..
1. es handelt sich um eine Siemens TK58001, daher gleich die erste Frage. Hier im Shop stehen immer die etwas neueren Modelle bei den Ersatzteilen wie die S20 etc.
sind die Ersatz die gleichen, wenn da bsp steht siemens supressa tk54..., bedeutet dass auch 58001?
2. mir wurde folgender Fehler beschrieben: Leider habe ich dieses Mal schätze ich mit dem Entkalken zu lange gewartet.Möchte man nun einen Kaffee raus lassen ertönt nur das gewohnte Geräusch, wenn das Wasser kommen sollte, leiser als sonst und es kommt kein Tropfen aus der Maschine. Ob auch Wasser in die Tropfschale kommt, konnte ich noch nicht feststellen, da ich sie gerade zu geschickt bekomme, aber wenn dass der Fall ist, konnte ich dem Forum entnehmen, dass es oft das Drainage Ventil ist? Also komplett oder die Dichtungs Ringe tauschen?
3. Nach der Fehlermeldung und da es sich um eine gut gebrauchte Maschine handelt, wollte ich diese bevor ich Teile anfange zu tauschen, diese Öffnen und richtig reinigen, entkalken und schauen ob sich nicht irgendwo was zu gesetzt hat, was würden sie mir empfehlen, welche Punkte sollte ich alle überprüfen, wo kann sich alles was festgesetzt haben und welche Schläuche etc, sollte ich aus Hygienischen Gründen tauschen
4. und wie kann ich besonderst intensiv reinigen, mit welchem Mittel am besten und dann einwirken lassen über längeren Zeitraum oder das normale Entkalkungsprogramm mehrfach durch gehen?
würde mich über Tipps freuen
gruß tobias
Hallo an alle,
gruß tobias
