Jura Impressa Ultra - Wasser läuft in Auffangschale
    • Jura Impressa Ultra - Wasser läuft in Auffangschale
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Ultra | ca. Baujahr: Unbekannt
      hallo zusammen,
      ich bin neu hier und schildere einfach mal mein problem:
      bei meiner maschine läuft kaum noch kaffe heraus, sondern sie drückt das wasser direkt in den auffangbehälter.
      der kaffe geht trocken in den trester.
      was mich wundert ist, dass das ganze nicht allmählich, sondern plötzlich auftrat.
      was kann es sein ?
      danke,
      timo
      zunächst habe ich Probleme mit Deiner Fehlerbeschreibung:
      ließt sich zunächst so, als ob etwas fließt, aber dann
      ist das Pulver trocken. Das passt nicht zusammen!
      Du musst bei der Auffangschale die Ständerwand rausmachen
      und dann das Gerät auch ohne Tresterbehälter testen. Dann
      kannst Du auf die Brüheinheit schauen und uns genau mitteilen,
      wo das Wasser austritt und in die Auffangschale läuft.
    • ok, habe sie nun laufen lassen:
      es fängt damit an, dass etwas wasser aus dem schlauch bei der dampfdüse kommt, wenn die maschine druck aufbaut.
      dann pladdert es unten aus der brühgruppe raus, wo genau kann ich nicht erkennen.
      pulver kommt trocken in den tresterbehälter.
      vg
    • Dann musst Du wohl zunächst mal die Brüheinheit revidieren.
      Wenn die weiße Kappe sich von der Ventilstange am Draingeventil
      gelöst hat, musst Du dieses komplett tauschen und nicht nur reivideren.
      wenn Du keine Zeit hast, dann musst Du wohl zahlen...
      Zuletzt hätte eine Pauschalreparatur für ein Gerät wie Deines € 230,00 zzgl. Versand gekostet.
      Mittlerweile bietet Jura diesen Service nicht mehr an, da nicht mehr alle Ersatz-Teile für Dein
      ca. 15 Jahre altes Gerät verfügbar sind.
      Du musst Dir also eine Person, oder einen Service suchen, der die Reparatur nach Aufwand
      durchführt - und dabei hoffen, dass keine Teil defekt ist, welches nicht mehr erhältlich ist.
      Aber Achtung: Eine neue Heizung mit drumrum kostet leicht 100 Euro und dann noch eine
      Brüheinheit mit ca. 70 Euro und Du kommst mit Kleinteilen schnell auf 200 Euro, ohne dass
      eine Sekunde Arbeitszeit dabei wäre.
      Wenn Du Dich anhand von Bilderstrecken über den Arbeitaufwand oder die Machbarkeit einer
      Selbstreparatur informieren willst, Auf der Webseite von Komtra gibt es bebilderte Service-
      anleitungen zum Anschauen und runterladen.
      Im Übrigen handelt es sich den Gehäuseteilen nach tatsächlich um eine Impressa Ultra.
