Jura Impressa F50 - Pumpe laut bei Verwendung Filter Refill
    • Jura Impressa F50 - Pumpe laut bei Verwendung Filter Refill
      Hallo!
      Ich habe eine Jura F50, die ohne Probleme läuft.
      Ich verwende seit Neuestem einen Claris Filter mit Refill.
      Das funzt aber nicht besonders. Bei Verwendung des Filters wird die Pumpe sehr laut, klingt gequält.
      Häufig kommt dann auch die Meldung Hahn auf, System füllen etc..
      Mir scheint, als würde der Filter den Wasserfluss verstopfen.
      Was habe ich falsch gemacht?
      Danke und Grüße
      Matthias
    • Ich würde mal tippen das du den Filter nicht ordentlich bewässert hast. Lass den mal ein paar Stunden im Wasser liegen und spül ihn danach ordentlich durch.
      Ansonsten schließe ich mich der Meinung von Dr. Finch absolut an. Drecksdinger.
      Kai
      Mein Bastelstübchen
