Bis jetzt hat unsere S9 besten Cappuccino geliefert. Seit wir sie aber einmal im Auto transportiert haben, funktioniert der Dampfbezug nicht mehr richtig.
Kaffeebezug funktioniert normal.
Um den Fehler einzugrenzen, habe ich den Cappuccinonator abgenommen aber die Dampfdüse dran gelassen:
Dampfbezug ist auf 20s eingestellt
Beim 1. Dampfbezug kommt eigentlich nur heißes Wasser.
Am Anfang läuft die Pumpe konstant. Es kommt nur heißes Wasser.
Nach ca 15s taktet die Pumpe und dann kommt kurz Dampf, bevor der Dampfbezug dann abschaltet.
Beim 2. Dampfbezug kommt zuerst heißes Wasser dann ein bisschen Dampf.
Es dauert auch viel zu lange, ca. 40s.
Wenn ich die Dauerdampftaste drücke, kommt für 15-20s nur heißes Wasser.
Dann hört man die Pumpe takten und es kommt nach ein paar Sekunden Dampf.
Es sollte doch eigentlich nur ein bisschen Wasser und dann sofort Dampf kommen, oder ?
Die Maschine wurde regelmäßig, nach Maschinenanfrage, entkalkt.
Ich habe die Maschine nochmals 3x hintereinander entkalkt – ohne Erfolg.
Was kann der Fehler sein ?
Danke für eure Hilfe
PS: Ich habe Videos des 1. und 2. Dampfbezugs gemacht. Ich könnte sie bei Bedarf auf Youtube uploaden.
