Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 4500 Magnifica | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo, Freune des Kaffee-Genusses !
mein VA (Esam 4500) macht mir Sorgen:
meistens kommt beim Kaffeebezug, heisswasser und auch beim Spülen nix vorne raus, d.h. die Pumpe läuft schön leise,
als wenn Sie gegen Druck arbeiten muss, aber die Maschine spuckt nichts aus.
"Meistens" bedeutet, der Fehler tritt eben nicht immer auf, manchmal läuft alles normal, sowohl Kaffe, Heisswasser und auch die Spülvorgänge funktionieren, der Geräuschpegel der Pumpe kündigt das schon an ( ziemlich laut).
Also flugs im Forum die Symptome nachgeschlagen und die üblichen Reinigungsvorgänge durchgeführt (oberen Brühkolben zerlegt und entkalkt, schwarzes Rohr gereinigt, kompletten Entkalkungsvorgang (2x) durchlaufen lassen).
Im halbzerlegten Zustand ausprobiert, alles paletti. Dann zusammengeschraubt und nach 2-3 Tassen Kaffee wieder der gleiche Fehler, pumpe brummt leise, aber kein Kaffee, kein Wasser.
Nochmal zerlegt, Schläuche,, Ventile usw. auf freien Durchfluss (durchgepustet) geprüft, nix, alles offensichtlich frei.
Wieder zusammengeschraubt, ausprobiert, lecker Kaffe geschlürft und heute morgen wieder : STREIK !
Wenn ich mir den Wasserkreislauf beim Kaffebezug und Heisswasser ansehe, könnten als Fehlerquelle nur das hintere Solenoidventil oder die Pumpe selber in Frage kommen. Evtl. blockiert manchmal etwas im Ventil, oder die Pumpe ist mittlerweile so ausgelutscht, dass Sie es nicht mal gegen ihr eigenes Rückschlagventil schafft. .
Oder fällt jemand irgendwas anderes ein ? Bevor ich eine Ersatzteilorgie starte, hätte ich doch ganz gerne die Meinung der "Vielschrauber".
Ach ja, der Thermoblock ist relativ neu, sollte also noch ok. sein. Unser Wasser ist auch hier sehr weich.
Beim Entkalken waren auch so gut wie keine Brösel sichtbar. Der obere Brühkolben war auch so gut wie ohne
Kalkansätze, nur der übliche Kaffeedreck. Die Pumpe habe ich auch komplett zerlegt, aber keine Auffälligkeiten in Form von Kalk oder sonst was erkennen können
Danke schon mal für Eure Ideen.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
so lange ich zwei gesunde Hände habe, zerlege ich alles selber.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kaffemann ()
