DeLonghi ESAM 3500.S Pronto Cappuccino - Heißwasser- und Dampfaustritt ist vermindert
    • DeLonghi ESAM 3500.S Pronto Cappuccino - Heißwasser- und Dampfaustritt ist vermindert
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3500.S Pronto Cappuccino | ca. Baujahr: Unbekannt
      bei meiner o.g. Maschine ist die Milchförderung eingeschränkt und Heißwasser läuft nur noch spärlich. Beim Betrieb "Heißwasser" und "Milchschäumerdeckel reinigen" wird der obere, gelbe Brühkolben nass und es läuft Wasser an der rechte, inneren, schrägen Wand runter, beim normalen Kaffeebrühen läuft hier nichts runter. Beim 1. Spülen direkt nach dem Einschalten waren heute mehrere grobe Körnchen im Spülwasser.
      Nach dem Öffnen der Maschine konnte ich nichts feststellen, Den Thermoblock mit Brühkolben habe ich noch nicht ausgebaut. Lässt sich dieser einfach durch Lösen der 4 Schrauben und Muttern erledigen?
      Wie gehe ich am besten vor? Was benötige ich?
      Danke für eure Tipps.
      TB sind nur die 4 Schrauben und Muttern. Logischerweise noch die Kabel und die Schläuche. Auf komtra findest du eine Anleitung zum revidieren des TB`s.
