Noch ein Frage : Müßte die Efensicherungslitze nicht auch Durchgang haben? Oder kann es sein das die Heizung kaputt gegangen ist und die Litze mit durchgebrannt ist? LG Jan
AEG CaFamosa CF80 - grüne und rote LEDs blinken wechselseitig
die EF-Litze muß Durchgang haben - Du erwähntest doch, dass sie 0 Ohm Widerstand hat.
Das ist "voller Durchgang".
Die Werte für Heizschleife und Temperaturfühler sind beide nicht in Ordnung - wenn der
Temperaturfühler ca. 20°C hatte.
Was mich jedoch irritiert ist, dass beide Werte ca halb sio groß sind wie sie sein sollten.
Ist mit dem Messgerät alles ok?
Wenn die Heizung nachweislich nur mehr 20 Ohm hat ist es durchaus denkbar, dass
dadurch der Triac auf der Leistungsplatine beschädigt wurde. In diesem müßte man
zusätzlich zu einer neuen Heizung auch noch die Leistungsplatine instandsetzen oder
austauschen.
BS -
Hallo Black Sheep, habe mir heute noch ein anderes Meßgerät besorgt.
Nun messe ich an der Heizung ( Multivolt Einstellung auf 200 ) 43,1 Ώ
Am Sensor ( Multivolt Einstellung 20k ) 12,16 Ώ
Habe ich das richtig gemessen?
LG jan -
wenn Du mit 12,16 nicht Ohm sondern kOhm meinst, hats Du alles richtig gemessen.
Ist mit diesem Messgerät die Übertemperatursicherung auch bei 0 Ohm?
Wenn ja, ist in diesem Bereich elektrisch scheinbar alls in Ordnung, Prüfe sicherheitshalber
mal noch, ob der Widerstand jeweils zwischen einem Anschluß der Heizung und dem
Heizungsgehäuse uneendlich groß ist - nicht dass dort ein Masseschluß vorliegt.
Als nächste Fehlerquelle kommt dann die Leistungselektronik in Frage - hier zunächst der
Triac, der an den Kühlkörper geschraubt ist. Dieser steuert die Heizung. Es wäre gut wenn
Du testweise eine andere Elektronik hättest um festzustellen, ob das Gerät dann keinen
Fehler mehr anzeigt und heizt.
BS -
Mit
Übertemperatursicherung ist die Efensicherungslitze gemeint?
LG Jan -
Also ich habe nochmal die Efensicherungslitze gemessen und die hat keinen Durchgang.
LG Jan -
ja, genau die ist damit gemeint. Sie muß 0 Ohm haben, sonst ist sie defekt.
Kein Durchgang ist also: Kaputt
Da benötigst Du auf jeden Fall eine neue, sonst erhält die Heizung keine Spannung.
Umso wichtiger ist ein Check der Leistungselektronik. Diese Übertemperatursicherung
spricht in der Regel erst an, wenn der Erhitzer stark überhitzt - und das läßt oft auf eine
defekte Ansteuerung schließen.
BS -
Ok Welche Möglichkeiten habe ich um die Leistungselektronik zu checken . Ich schätze mal außer Austausch keine oder? Was müßte ich mir gegebenfalls bestellen ?
LG Jan -
wenn Du besser als ich mit elektronischem Wissen beschlagen bist, kannst Du den Triac am Kühlkörper
auslöten und nachmessen - bzw. ihn gleich auf Verdacht tauschen. Ebenso ist einer der Optokoppler für
die Heizung zuständig. Auch eine Diode könnte in dem Stromkreis sein. Mehr kann da eigentlich nicht
kaputt sein wenn die Steuerplatine nichts hat.
BS -
nee ich bin Schreiner und kein Elektroniker.
kann nur einzelne Komponenten gegen einander austauschen. Ich glaube das beste ist ich bestelle mir einen neuen Leistungsprint und eine Efensicherungslitze. und dann hoffe ich das mein Schätzchen wieder läuft, kann den Muckefuck ( Instantkaffee) nicht mehr sehen .
Dieser Optokoppler sitzt auch auf dem Leistungsprint ?
LG Jan -
um zu testen ob die Leitstungselektronik ungeregelt heizt, genügt an den 2 Stromleitungen
der Heizung zu messen, ob Spannung anliegt wenn die Maschine nur im Strom steckt
OHNE eingeschaltet zu sein. Aber achte darauf VOR der kaputten Efenlitze zu messen, da
danach sicher keine Spannung mehr anliegt.
Erklärung:
Wenn der Triac defekt ist und die Heizung ungeregelt mit Spannung versorgt, macht er das
auch wenn die Maschine lediglich im Strom steckt ohne dass die Maschine eingeschaltet ist.
Aber Achtung, da liegen an verschiedenen Stellen bis zu 230V Netzspannung an wenn das
Gerät im Netz eingesteckt ist. Laß diese Messung jemanden machen, der das darf.
BS -
- kann mir vielleicht einer sagen was das ist und wohin in der Maschine gehört das teil.danke
Das ist die Tresterschaufel und die wird
vorne an der Brüheinheit eingeklipst.
Danke bin gespannt ob ich das schaffe.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Tags
