Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500 Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: Unbekannt
Hi!
Meine ESAM 5500 macht Probleme.
Der Aufheizvorgang dauert ewig, manchmal auch zwischen den Bezügen. Ab und an warten bis "Technische Störung".
NTC-Sensor
am Thermoblock ist getauscht, der Thermoblock misst mit angesteckten
Steckern oben 42,9 Ohm. Mit abgezogenem Stecker etwas um die 86 Ohm.
Demnach müssten beide Heizungen ok sein.
Der NTC misst bei Raumtemperatur 92kOhm.
Wo könnte der Fehler noch liegen? Möchte ungern in einen neuen Thermoblock investieren, wenn das gar nicht die Ursache ist.
Danke für Tipps!
Hi!
NTC-Sensor
Danke für Tipps!
