DeLonghi ESAM 6600 EX 3 PrimaDonna - Brüheinheit ist nach oben gefahren
    • DeLonghi ESAM 6600 EX 3 PrimaDonna - Brüheinheit ist nach oben gefahren
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 EX 3 PrimaDonna | ca. Baujahr: Unbekannt
      bei meiner Delonghi Prima Donna wird angezeigt "Allgemeine Störung", daraufhin habe ich alles bis auf die Brüheinheit gereinigt. Die Brüheinheit konnte ich allerdings nicht entnehmen, da sie nach oben gefahren ist und ich sie von dort nicht zurück bekomme. Der Teleskopstab ist aber noch intakt und sie lässt sich auch leicht bewegen, ich habe nur Angst das ich etwas kaputt mache.
      Kann mir vielleicht jemand helfen und sagen wie ich die Brüheinheit wieder runter bekomme?
      Dankeschön :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von schwaa ()
    • ...Maschine hinten öffnen und die BG mit der Hand wieder runterdrehn (mittels des Antriebszahnrads)
      :rolleyes:
    • Brüheinheit steckt oben fest.
      so jetzt habe ich gerdae zeit.
      das mit hinten öffnen ist nicht schlecht, ausser das man die finger sich wundscheuert.
      unter der maschine sind sechs oder sieben schrauben. alle lösen, bodenplatte entfernen und mit einer 17Nuß/19Nuß
      nach unten drehen.
      so bald die bg frei ist, hinten den weißen stecker anziehen(auf höhe der pumpe befindet sich ungefähr der stecker. kabel kommen vom getriebe hoch zur platine). der teil vom getriebe kurz mit dem durchgangsprüfer testen.(im testmodus)
      testmodus: gerät austecken doppeltassen espresso & kaffee gedrückt halten und einstecken. sobald testmodus geladen ist
      mikroschalter prüfen am stecker. sollte der durchgang haben ist der defekt.
      TIP: nach austausch von teilen bei allgemeiner störung gerät immer reseten.
      bei der prima donna einzeltassen (espresso&kaffee) gedrückt halten und einstecken.
      mfg
      storz
      p.s im testmodus brühgruppe kurz durchchecken
