Jura Impressa F50 - Entkaltung auch ohne Anzeige möglich?
    • Jura Impressa F50 - Entkaltung auch ohne Anzeige möglich?
      ich habe eine Jura F50 und möchte diese Entkalken , Anzeige " Enkalken " ist noch nicht erschienen. Besteht trotzdem die Möglichkeit die Maschine zu enkalken? Habe mit Programm-Taste versucht , komme aber nicht in den Entkalk-Modus, damit die Maschine sich automatisch nach eingabe der Kalktabletten enkalkt.
      Hat jemand einen Tip?
      Grüße Merlin
    • Hallo nach Fürth,
      wenn bei der Maschine Filterbetrieb eingestellt ist, kann man das Entkalkungsprogramm
      nicht starten. Erst im Menu den Filterbetrieb ausschalten.
      Die Entkalkungstabletten darfst Du aber nicht einfach so in die Maschine werfen. Gehe dazu
      nach Anleitung vor (in Wasser auflösen!).
    • Hallo BS,
      bei mir ist der Filterbetrieb ausgeschaltet, da im Moment keine Filterpatrone eingelegt ist. Habe extra nochmal nachgeschaut.
      Trotzdem lässt sich das Entkalkungsprogramm nicht einschalten. Geht das nur im Ein - oder Ausgeschalteten Zustand der Maschine?
      Merlin
      hast Du keine Anleitung?
      Entkalken normalerweise im kalten und ausgeschaltetem Zustand!
      Soweit ich weiß, funktioniert das bei der E Serie über halten der Pulvertaste für ein paar Sekunden
      Hast Du so eine Taste? Die F 50 hat 2 Switcher glaube ich, von daher weiß ich es nicht genau!
      Sonst mußt Du mal auf eine Antwort von BS warten.
      PM
    • Hallo Merlin ,
      1.) Trester leeren und Auto-Cappuchino-Düse demontieren
      2.) Starten wie Punschmaster geschrieben hat in ausgeschaltetem Zustand übner 4-Sekündiges Drücken der Pflegetaste (Spültaste)
      3.) Jetzt wie angefordert die Tropfschale leeren , sie muss mindestens 5 Sekunden draussen sein.
      4.) Entkalkungsmittel auflösen und in den Tank geben. Ein größeres Gefäß unter den Dampfauslauf stellen.
      5.) Programmstart durch Öffnen des Dampfhahnes
      Den Rest sagt Dir die Maschine in Klartext.
      Die Gebrauchsanleitung habe ich als *.pdf , kann sie Dir aber nicht über das Forum senden da zu groß.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
