Melitta Caffeo N84 (E 914) - Brüheinheit klemmt
    • Melitta Caffeo N84 (E 914) - Brüheinheit klemmt
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: SONSTIGES Caffeo N84 (E 914) | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo Forum,
      ich kaufte vor ein paar Tagen bei Ebay eine Melitta Caffeo 64.
      Das Problem war, ich bekam die Brüheinheit nicht raus, weil sie klemmte.
      Dieses Problem habe ich lösen können.
      Jetzt leuchtet nach dem Einschalten die LED entkalken und reinigen.
      Jedoch macht die Maschine einfach gar nichts mehr außer, dass die LEDs leuchten.
      Ich komme leider nicht weiter bei der Reparatur, dass Reinigungs / Entkalkungsprogramm kann ich nicht starten.
      Würdet ich empfehlen, die Maschine komplett zu zerlegen und und zu reinigen/entkalken?
      Leider hört man von der Maschine kein Geräusch nach dem Einschalten.
      Danke im voraus, Andre
      ohne Dir zu nahe treten zu wollen...
      Die Maschinenkonstruktion ist ebenso wie bei den bauähnlichen AEG und WIK
      Kaffeevollautomaten drastisch gesagt: Schrott.
      Es lohnt m.E. nicht in solche Geräte Geld zu investieren, da diese eine enorm
      hohe Defektrate haben und Du sofern Du sie wieder zum Laufen bringst mit einem
      alsbaldigen neuen Defekt rechnen mußt.
      Daher die Empfehlung: Schau, dass Du das Teil so schnell wie möglich wieder
      los wirst und besorge Dir was "gescheites".
    • Hallo BS,
      danke für deinen Tipp :D das habe ich mir fast gedacht.
      Ich hatte eigentlich an die Jura Impressa E65 gedacht, es war auch mehr ein Fehlkauf.
      Glaubst du denn, es liegt bei der Caffeo wirklich an einer Verkalkung?
      Die Maschine macht wie gesagt einfach gar nichts mehr.
      Kann ich den vorhandenen Fehlercode (reinigen/entkalken) löschen? Ähnlich wie bei einem Auto.
      Gruss Andre
      ich glaube nicht, dass es an einer puren Verkalkung liegt.
      Wenn die Maschine gar nix macht ist was anderes defekt.
      Die Meldung kann man nur durch einen erfolgreichen
      Durchlauf des Entkalkungsprogramms löschen.
      ich danke Euch beiden.
      Habe die Maschine auseinander gebaut und keine "Verkalkung" feststellen können.
      Die Leistungselektronik schein in Ordnung zu sein, konnte keinen Defekt messen.
      Ich werde die Maschine verkaufen und dann eine Jura kaufen :thumbsup:
      Vielen Dank Euch beiden.
      Gruß Andre
