Danke für die Info , hätte nocmal ne Frage beim vorletzten Entkalken war die Kaffeetemperatur so gut wie lange nicht mehr, nachdem der Kaffee jetzt wieder nicht mehr richtig heiß ist(bzw. der cappuchino) habe ich wieder entkalkt aber ohne Erfolg die Temperatur ist mäüßig hat mir jemand eine Idee?? Spüle auch immer den >Milchbehälter vor Benutzung mit der reinigungsfunktion damit alles angewärmt ist aber ändert nichts.
DeLonghi ESAM 5500 Perfecta Cappuccino - Kaffeeauslauf in der Tür ausbauen
Du kannst den Thermosensor an das Blech von den Thermosicherungen setzen. Das macht ca. 4° Grad mehr aus.Auch ich werde keinen Support per PN oder Mail geben.
gibt es da ne Beschreibung dafür wie der aussieht und wo der hin soll??
Das siehst Du dann schon.
Das kleine Halteblech mit dem Thermosensor abschrauben, am Halteblech von den Thermosicherungen ist die selbe Aussparung. Hier den Thermosensor anbringen. Wärmeleitpaste!Auch ich werde keinen Support per PN oder Mail geben. -
Hbae versucht den Deckel der maschine abzunehmen aber der mahlgradeinsteller läßt sich nicht abnehmen müßte doch eigentlich der Drehgriff runterzuziehen sein oder wie funzt das??
Auf dem Versteller ist ein Knopf eingedrückt. Diesen mit einem kleinen Schraubendreher aushebeln. Da ist noch eine Schraube drunter.Auch ich werde keinen Support per PN oder Mail geben.
bestens hätte ich lange dran rum reissen können, aber die aussparung findeich nicht der Sensor sitzt doch oben mit weißem kabel und wo sitzten die termosicherungen??
Wenn Du so schraubst wie Du schreibst, wundert mich das nicht...
Blau = alter Platz
Grün = neuer PlatzAuch ich werde keinen Support per PN oder Mail geben. -
Hatte ich vor 2 Wochen auch. Da war ein Schlauch defekt. Hat 75.- Euro gekostet die Reperatur.
Hansi54 -
Servus,
Wir haben im Büro eine DeLonghi Perfecta Cappuccino Graphic Touch.
An der Maschine ist am Auslauf unten ein Riss, deshalb kommt fast kein Kaffee raus.
Hier im Shop habe ich den Auslauf gefunden Auslauf
Gibt es eine Einbauanleitung? Hier im Thread steht ja, das es nur die ganze Türe gibt. Aber das liegt ja wahrscheinlich am alter des Threads.
Ich hänge mal ein Bild der Maschine an, da ich nirgends diese Esam Nummer finde.
Gruß Nobbe -
Hallo, es ist eher unwahrscheinlich dass der wenige Kaffee mit dem Riss im Auslauf zusammenhängt.
Vermutlich ist die Maschine verkalkt, oberer Brühlkolben defekt verschlissen, Pumpe altersschwach und oder ein Magnetventil defekt. -
youtube-nocookie.com/embed/Dn1MWAphycU
Gehäuse der 5500 ist in den Grundzügen ähnlich zu öffnen wie in dem Video.
Aber der Auslauf hängt doch an der Tür, dafür muss das Gehäuse garnicht geöffnet werden. -
Hmm, hört sich jetzt komplizierter an. Entkalkt wird sie regelmäßig.
Dachte es liegt an dem Riss. -
Das Problem beim entkalken der DeLonghi ist, dass der obere Brühkolben nicht mit entkalker in Kontakt kommt. Dadurch verkalkt der sehr häufig. Deshalb muss man Entkalker in den Tank geben und dann ein paar Mal über das Menü spülen, damit es auch über den Brühkolben geht. Kann man noch probieren, wenn er noch etwas durchgängig ist. Neulich erst eine gehabt, mit dem gleichen Problem. Nach intensiv Entkalkung über die Spültaste ging es dann wieder 1A. Im Tresterbehälter und im Wasser waren viele Kalk Stücke. Viel Erfolg
Also,
bei uns kommt nur noch sehr wenig Kaffee aus der Maschine.
Ich habe entkalkt, auch per Spülvorgang.
Hier das Video
Video
Auf dem Video sind drei Spülvorgänge, so sieht man, das rechts und links immer unterschiedliche Mengen rauskommen.
Bei den letzten 10 Sekunden habe ich auch noch den Riss am Auslauf gefilmt.
Was muss ich jetzt machen?
Servus
Nobbe
P.S. Im der unteren Wasserauffangschale ist nach Kaffeebezug und auch nach dem Spülvorgang immer Wasser. -
Hat denn gar niemand ein paar Tipps?
Wenn das entkalken des oberen Brühlkolben keine Besserung gebracht hat, wird dieser revidiert werden müssen. Also ausbauen, Auseinanderbauen, reinigen und entkalken, komplett neue Dichtungen. Oder einen neuen Brühlkolben. Dabei ist der schwarze Schlauch, der dort seitlich angeschlossen ist, gründlich zu reinigen. Ebenso die Kammer in die der Schlauch führt. Auch sollte die Brühgruppe selbst ebenso demontiert und gereinigt werden. Und auch mit neuem Dichtungen versehen werden. Außerdem sollte regelmäßig die Spindel des Antriebs geschmiert werden.
Eventuell macht auchh eines der Magnetventile Probleme.
Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Bei YouTube gibt es viele Videos zu den Esam Maschinen. Es muss jetzt auch nicht genau deine sein. Im Inneren sind die alle ähnlich bis gleich aufgebaut. -
vielleicht hilft dir das etwas weiter.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 5
5 Besucher
